Naklejanie literek
  • tytus_84
    • 5
    Naklejanie literek
    Witam użytkowników - jestem szczęśliwym posiadaczem Oktavi kombi 03 ASV - pozdrawiam.
  • TurboSkodaFilip
    • 60
    Naklejanie literek
    Niedawno było malowanie klapy bagażnika, i w zakładzie nie przykleili mi literek... Zdrapałem tą taśmę z nich, dziś/jutro będę wklejał nową, i mam takie pytanie, jak ja mam to przykleić aby było równo i ładnie ? Najgorzej będzie z napisem OCTAVIA, bo z tabliczką ,,4x4 TDI'' już będzie łatwiej... No i jeszcze jak wkleić tą specjalną taśmę do tych literek, aby nie odpadły ?
    • Sebus_79
      • 15
      Mam nadzieje, że masz taśme pożądną i odpowiednio grubą wtedy nie będzie klopotu z jej zamocowaniem.Musisz wyciąć w tasmie kształt literek, tak jak to było w oryginale przykleić ją do literki a drugą stronę już z literką do klapy.Aby było rowno obież sobie jakiś punkt na klapie ( załamanie, rant) najlepiej przypatrz się jak to jest w oryginale jakie są odleglości np. od tego punktu do dolnej krawędzi literki i tak samo odległości miedzy nim.
      Ja tak kiedyś robiłem. Zaczynalem od środkowej litery i potem każdą literę raz z prawej raz z lewej strony wtedy wyjdzie równo.
      Pozdrawiem.
      Witam!
      • Marx
        • 865
        moze pisakiem wodoodpornym narysowac sobie linie pomocnicza np 1 cm wyzej? To sie powinno potem latwo zmyc
        • Sebus_79
          • 15
          Jeśli Ci pisak pomoże możesz go użyć tylko upewnij się czy napewno się zmyje jak zaschnie najlepiej na jakims wewnętrznym elemencie.
          Witam!
          • golibroda
            • 530
            Zwykły cienkopis, nie wodoodporny schodzi palcem bez śladu i bez problemu. Oczywiście ze śladem na palcu :szeroki_usmiech
            Byle nie jakiś cienkopis do płyt CD ! tylko taki zwykły biurowy.
            Piotr
            • Robert_P
              • 209
              A może zostaw Autko nie opisane nie wiadomo co a tu ni z tego ni z owego :
              200 kucyków i 4 rącze nóżki :lol:
              Smerf Miętus
              • TurboSkodaFilip
                • 60
                Jednakowoż fajnie jest się pochwalić, że się ma 4x4 :lol:
                Ale popróbuje z tym cienkopisem, na dodatek zrobiłem dziś zdjęcie jakiejś Octavki, żeby mniej więc wiedzieć jakie zrobić odstępy między literkami. Ale jak nie będę pewny czy będzie równo, to dam sobie spokój i naprawdę będzie zaskoczenie na światłach .
                • Maru 123
                  • 4660
                  TurboSkodaFilip, nowy świezy napis w aso to ok 80zł :wink:
                  1.8T AGU L&K
                  2.0TDI BKD ELEGANCE
                  TOYOTA LAND CRUISER J95
                  • golibroda
                    • 530
                    Zamieszczone przez TurboSkodaFilip
                    Sprawdzałem u siebie :P
                    Piotr
                    • Mr0czny
                      • 948
                      • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
                      a ja np pół dnia skrobałem napis z tylniej klapy żeby nie było
                      • Jeżyk
                        • 691
                        TurboSkodaFilip Kup sobie taśmę malarską taką żółtą do ochrony przed zapaćkaniem farbą i przyklej na klapę jako linię odniesienia. Na tej taśmie możesz narysować znaczniki w jakiej odległości od siebie przyklejać literki.Taśma schodzi jednym ruchem, masz czyste palce i zero problemów ze śladami po pisakach. Tylko nie użyj jakiejś starej taśmy gdzieś znalezionej w domu po remoncie sprzed kilku lat bo ciężko schodzi. Niestety niektóre pisaki zostawiają trwały ślad po wyschnięciu a jak masz świeży lakier a jeszcze nie daj Boże biały to lepiej uważać. Do przyklejenia literek i tabliczki użyj taśmy super mocnej nie takiej do dywanów i wykładzin bo literki odpadną nawet nie będziesz wiedział kiedy.
