Brak mocy, szarpie silnikiem. AEE
Posty
  • marvin7
    • 98
    od pewnego czasu zmagam się z pewnym problemem.
    Z początku lekkie zmniejszenie mocy oraz ograniczenie Vmax = 120km/h.
    Później doszły losowe szarpnięcia silnikiem, wrażenie takie jakby na chwile zabrakło mu czegoś, następnie działał bez zarzutu.
    Od wczoraj jest już tragedia. Bardzo słaba moc, ledwo da się przyśpieszyć do 80km/s. Do tego powyżej 3k obrotów szarpie silnikiem, albo pomimo wciśniętego gazu uczucie braku mocy. (Pod większe górki muszę nawet do dwójki zredukować, gdzie jakiś czas temu na czwórce bez problemu wjeżdżałem).
    Dodatkowo dzisiaj zgasło mi auto przy hamowaniu do zera, dwa razy na skrzyżowaniu, dwa razy na parkingu pod sklepem.
    Silnik to AEE 75KM.
    Filtr powietrza, paliwa, oleju oraz zmieniony w lipcu tego roku.
    Od czego zacząć?
  • Bodzio
    • 15
    • AGN 1.8 20V 125 KM
    Zacząć od podpięcia pod komputer i zobaczyć jakie błędy wyjdą
    • marvin7
      • 98
      Auto sprawdzone komputerem, jeden błąd co był to błąd ABSu.
      Teraz auto w ogóle nie odpala. Rozrusznik kręci, ale bez rezultatów.
      Od czego zacząć?
      • Andy90
        Administrator
        • 859
        • AKL 1.6 MPI 101 KM
        co może być : sonda lambda, przepływomierz powietrz, uszczelki kolektora dolotowego, świece, kable, cewka - sprawdź czy jak odłączysz przepływomierz powietrza to coś się zmieni.
        Druga sprawa organizacyjnie szukajka jest i działa spróbuj poszperać na forum - takich tematów jest trochę....
        http://forum.octaviaclub.pl/node/2558934
        https://www.facebook.com/ZielonaOctaviaByAndy/
        • camel19
          • 116
          • AUM 1.8 20VT 150 KM
          Ten silnik nie posiada przepływomierza. Ja bym obstawiał cewkę lub czujnik halla w aparacie zapłonowym
          • grzesiu2400
            • 193
            Również obstawiał bym cewkę obejrzyj ją dokładnie czy nie jest gdzieś pęknięta lub czy nie spuchła też miałem takie objawy.
            • marvin7
              • 98
              Dziękuję za pomoc, lecz żaden z Was nie trafił.
              Sprawdzone chyba wszystko co mogłem/ umiałem, cewka, kable, świece, czy iska na świecach, czujnik halla i nic to nie dało.
              Odkręciłem śruby na kolektorze wylotowym, aby była przerwa i zgadnijcie co? Auto odpala, wynika z tego, że katalizator lub tłumik zapchany...
              • Andy90
                Administrator
                • 859
                no to bardzo prawdopodobne ze kata, Jak masz mozliwosc to odkrec lacznik pomiedzy kata a srodkowym tlumikiem, wowczas bedziesz wiedzial.
                • Rasputin
                  • 79
                  • AQY 2.0 MPI 115 KM
                  Zapchanie wydechu do takiego stopnia też świadczy o tym ze coś jest nie taj jak powinno. Np pije olej jak szalony.
