Migajaca kontrolka od swiec, brak swiatel stopu
  • TAnnA
    • 44
    LUKI, jedyną funkcją jaka mogła by mnie zainteresować to jest sterowanie głośnością, ale bez specjalnego parcia. Kierownica teraz leży idealnie w rękach i o to chodziło :diabelski_usmiech
  • Pulse
    • 461
    Nie odzwyalem sie od dawna bo problemow nie bylo. Od jakiegos czasu miga kontrolka swiec, ktora sygnalizuje awarie swiatel stopu. Dziala tylko jedno swiatlo stopu, to gorne. Brak swiatla w bagazniku. Zarowki wygladaja w porzadku. Co moze byc przyczyna?
    :: O1 AXR Kombi
    • Ziomal
      • 5841
      Pulse, czujnik stopu pod pedałem hamulca najprawdopodobniej.
      Jest O1 1.6 BFQ
      • Pulse
        • 461
        To dlaczego w takim razie jeden stop dziala, raczej by nie dzialal gdyby padl czujnik pod pedalem hamulca.
        :: O1 AXR Kombi
        • zbn
          • 16
          Wyjmij czujnik, rozbierz i przeczyść styki wewnątrz(15min pracy). Jesli stopy się pojawią, to masz problem rozwiązany(nowy czujnik), jeśli nie to się będzie myśleć dalej.
          • lonerr
            • 402
            sprawdź sobie jeszcze czy dochodzi Ci zasilanie na kablach w listwach .... może kabelki się poluzowały, dla tego świeci tylko jedno światło.
            Skoda Octavia II Elegance BKC 1.9 77kW 105KM/240Nm
            Skoda Octavia I Celebrate ASV 1.9 VP 81kW 110KM/235 Nm
            • Marcello01
              • 491
              • AGP 1.9 SDI 68 KM
              bezpieczniki sprawdzone ??
              https://www.facebook.com/tapicerekpranie
              • MartinezTychy
                • 80
                Pulse,
                Nowy czujnik świateł STOP i po kłopocie przed chwią wymieniłem go w swojej Fabii wszystko działą tak jak powinno.
                Pozdrawiam.
                Skoda Fabia Combi jeżdzi i trąbi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                  • 15055
                  Czy czujnik nie "kasuje" wszystkich świateł stopu? U mnie tak było. jak świeci się któreś, to chyba coś innego.
