Trudna zmiana biegów
  • adag2007
    • 21
    Witam !!!
    Przy wymianie uszczelniacza prawej półosi ( wyciek ) wymieniłem olej przekładniowy przy przebiegu 170 tkm na SPECOL 75W90 GL-5 ( weszło 1,6 l ) i od tego czasu mam problem z wrzuceniem biegu , szczególnie stojąc na światłach , gdy chce wbić 1 zauważalny jest wyraźny opór . Przy wyłączonym silniku , wrzucanie biegów nie sprawia kłopotu.
    Zastanawiam się czy nie wlać z powrotem tego starego oleju ( jeszcze oryginalnego ) .
    Ewentualnie czy jest jakaś regulacja wybieraka skrzyni , aby poprawić wrzucanie biegów ?
  • kylo125
    • 1083
    Jeśli na wyłączonym motorze jest ok to wygląda na problem ze sprzęgłem.
    • GS_Mati
      OCP Member
      • 590
      • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
      Kolego u mnie podobny problem tyle że w O2. Zpuściłem 1l oleju, zalałem 2l(katalogowo 1.9l) i ten sam problem co u Ciebie. Olej Totala 75w-90. Z tym że problem znika po rozgrzaniu oleju.
      Ostatnio edytowany przez GS_Mati; 42386.
      • adag2007
        • 21
        Na wyłączonym silniku biegi chodzą leciutko .
        Zamieszczone przez kylo125 Zobacz wpis
        Tylko ,że przed wymianą nie było problemu żadnego . Trochę dziwne by było gdyby nagle pojawił się problem ze sprzęgłem .
        Czy jest możliwość regulacji sprzęgła ?
