Pominięcie sprężarki klimatyzacji ( pasek wielorowkowy )
  • maniakps2
    Posiadam Skode Octavie 1.9 TDI 110 km z klimatyzacji
    Z racji ze pasek mi piszczy bo sprężarka od klimy jest popsuta rozważam zupełnie pominięcie sprężarki. Pytanie czy jak kupie pasek wielorowkowy od wersji bez klimatyzacji czy będzie możliwość bez wykręcania sprężarki zamontowanie go.
    • 11351
    bez wykręcania? hm, ciekawe pytanie
    krótszy pasek powinien długością pasować bo alternator jest na tym samym wsporniku
    ale czy przebiegu paska nie zakłóci rolka od pompy klimy? musisz sprawdzić okiem czy przejdzie
    a pasek normalnie się montuje na napinaczu
    • slawento
      • 437
      • AZJ 2.0 MPI 115 KM
      W Twoim silniku 1.9 TDI 110 KM w wersji z klimą oprócz rolki napinacza jest dodatkowo rolka prowadząca, która wystaje trochę poza obrys obiegu krótszego paska w wersji bez klimy, jak na rysunku poniżej, ale jakby ją zdemontować, to przy założeniu krótszego paska i pominięciu kompresora nic nie koliduje ze sobą. pasek silnik 1.9 110 KM.PNG
      Sławek
        • 11351
        jo, tę rolkę odwracającą trzeba by zdjąć
        • Krisowicz
          • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
          Niestety ale chyba się nie uda. Ze względu że pompa wspomagania jest całkiem w innym miejscu i nawet jeśli pasek podejdzie na długość to będzie miał zbyt mała przylgnie do alternatora i będzie się silzgal.
          Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
          • Don Corleone
            • 123
            • AGU 1.8 20VT 150 KM
            A nie można po prostu tego naprawić? Używana, sprawna sprężarka klimy to 200-300 zł. Już pomijam fakt, że jeśli piszczy to pewnie kwestia samego łożyska, albo sprzęgła. Zastanawiam się czy Polska kiedyś wyleczy się z tej strasznej choroby zwanej druciarstwem...
            Skoda Octavia Laurin&Klement 1.9 TDI '00
            Skoda 130 L '86
            Skoda Felicia LXi '98 + LPG - dupowóz
