[O1] Oct nie odpala/ brak lacznosci z Silnikiem
  • zawieja
    • 17
    AdamB,
    Ty to potrafisz budować napięcie - powinieneś zostać scenarzystą
    Dawaj te foty !
  • gamblerpl
    • 56
    Koledzy potrzebuje pomocy
    Samochod normalnie dzialal .. ktoregos dnia wchodze do samochodu krece i .... nic
    tak jakby nie dostawal iskry na swiecach ... ale to TDI wiec w taka pogode jaka mamy teraz na zew. (+30) powienien odpalic z kopa ..bez podgrzewania dlugiego swiec
    Podlaczylem pod VAG'a by zlokalizowac blad ... bez problemowo vag laczy sie z PompaDiesla czy tez Komfortem .. natomiast ma problem z komunikacja z Silnikiem ;/ ..wczesniej nie mial takiego problemu (a nic nie robilem ani przy samochodzie ani przy kompie;/)
    Sprawdzilem wszystkie bezpieczniki i nic
    Po X probach udalo mi sie odpalic samochod .. zgasilem zeby sprawdzic znowu i nic ....
    Znowu po czasie odpalil ... podjechalem do mechanika .. nie gaszac go ... podlaczyl pod specjalny komputer (VAG ale ten serwisowy) .. i nie wyskoczyly zadne bledy .... Tak samo samochod nie odpalal .. a za ktoryms tam razem odpalil ...
    Sprawdzalem wczesniej rowniez czy dostaje paliwo /odpowietrzylem wtryski i jestOK
    Akumulator rowneiz jest na 100% pewny
    Co moze byc jeszcze przyczyna ?
    Dziekuje za pomoc
    • srubox
      • 91
      A kontrolka od świec żarowych sie zapala?
      • alfee
        • 2583
        gamblerpl, A czasem sterownik silnika nie dostał wody?
        Alfee
        Kawasaki ER5 :-)
        • gamblerpl
          • 56
          Zamieszczone przez srubox
          kontrolka sie swieci ..alr krotko;/
          Gdzie znajduje sie sterownik silnika?
          Dzieki za porady
          • srubox
            • 91
            To dobrze jak sie zapala. Sterownik silnika znajduje sie na podszybiu. Trzeba zdjąc wycieraczki i te plastiki pod szybą.
            • piotrcox
              • 12
              Morze przepustnica się skleja !!!!! jak nie będzie powietrza to nie odpali :?
              • robekcool
                • 2041
                • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
                wyczyść przepustnicę i będzie palić
                www.k-mot.pl
                Autoholowanie.
                Robert Kulma
                • JanuszSz
                  • 2835
                  Zamieszczone przez robekcool
                  No wiesz. :shock: W ASV :?:
                  Miałem podobny przypadek.Też mie chciał palić i VAG nie widział silnika.
                  Winny okazał się przekaźnik 109.Dostaniesz się do niego po zdjęciu tapicerki pod kierownicą.Można go chwilowo zregenerować jeśli nie jest dostępny nowy,ale zawsze lepiej wymienić.
                  • robekcool
                    • 2041
                    Zamieszczone przez JanuszSz
                    jak zwał tak zwał, chodzi o egr i klapę gaszenia
                    www.k-mot.pl
                    Autoholowanie.
                    Robert Kulma
