bzik13, no to u mnie już zrobiły z 35 tyś i świecą dalej bez problemu
Problem z turbo
Problem z turbo
Wczoraj przy delikatnym ruszaniu rozleciała się turbina w mojej octavi (1.9TDI ASV 110KM). Objaw: masa dymu, brak mocy i silnik sam wszedł na obroty.
Problem polega na tym, że po rozebraniu wał turbo lata we wszystkie strony, w IC było z litr oleju a w kolektorze ssącym znalazłem plastikowe elementy chyba z turbo. Jeśli miał ktoś podobny przypadek niech opisze co zrobił przed odpaleniem silnika. Do tej pory wyczyściłem wszystkie węże, kolektory oraz wymieniłem turbo.Lichy
pozostaje pytanie- czy części dmuchawki dostały się nad tłoki?
1.jeśli tak- zwalasz głowicę
2.jeśli nie wiesz -pkt1
3. pokręć wałem, zobaczysz czy nic nie podpiera tłoka
4.jeśli posiadasz kamerę (endoskop)- zajrzysz przez świece żarowe, jeśli nie pkt1
5. gdyby odpalił i nie wchodził w obroty lub nie odpalał- pogięte korby i/lub zawory oraz pkt1
powodzenia
Nie mam kamery a głowicy też mi sie nie uśmiecha ściągać bo robiłem to 5 miesięcy temu
. Powiedz mi czy elementy uszczelnienia z turbinki są z miękkich tworzyw? Ja z kolektora wyłowiłem mały kawałeczek białego tworzywa 2/2mm. Wirnik wygląda na cały
Lichy
jak wirnik cały- próbuj odpalić
W silnikach ASV korbowody są chyba kute. Powiedz mi czy przez wykręcone wtryski da się dostrzec ewentualne odłamki z turbo?Lichy
marne szanse, ale spróbuj
Witaj
Napisz mi jaki będzie objaw pogiętych korb lub uszkodzonych zaworów. Udało mi się odpalić silnik od pierwszego podejścia. Na początku było sporo dymu ale to z powodu resztek oleju które był w cylindrach. Po 10 sek. nie było już widać dymu, silnik pracował równo i dodając gazu wchodził na obroty. Z braku czasu nie testowałem go zbytnio.
Przy gwałtownym dodaniu gazu widać spore dymienie. Czy może to być spowodowane resztkami oleju, które zalegały w cylindrach i wydechu i pewnie się nie dopaliły, czy może jest inny problem?Lichy
niech pochodzi dłużej, na razie go nie wkręcaj za mocno. czasem wypalanie zajmuje nawet 8-10 godz.
Dzięki
[ Dodano: Pią 27 Sie, 10 21:05 ]
"Robekcool" wymieniłem tą turbinkę i auto chodzi jak marzenie. Jednak jak długo postoi np. po nocy, silnik odpala bez problemu, dopiero jak ruszam przez chwile puszcza niebieski dym z wydechu. Trwa to może z 10sek i później jest już git. Co może być powodem takiego objawu?Lichy
