[O1] Stuki na jałowym.
  • PRO
    • 2
    Ale wentylator masz w środku kabiny, nad stopami pasażera, wykładzinę trzeba przymocować ale hałas od wiatraka się od tego nie zmniejszy. Zapewne jest tak jak piszesz, czyli dostał się tam jakiś śmieć. Możesz spróbować wyczyścić od strony podszybia. Zdjąć osłonę plastikową, wkład filtra przeciwpyłkowego i zajrzeć/wyczyścic od góry.
  • Vipok3
    • 49
    Na rozgrzanym silniku dojeżdżam do świateł i słychać stuki okolice sprzęgła. Po wciśnięciu sprzęgła cisza i jak puszczę to najczęściej stukot ustaje. Czy ktoś miał identyczną sytuację i czy przejmować się tym?
    ALH 90 KM+Chip, 2004r. Ambiente
    • robekcool
      • 2041
      • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
      najczęściej, ale nie zawsze ustaje?
      dwumas :?:
      www.k-mot.pl
      Autoholowanie.
      Robert Kulma
      • aniam111
        • 436
        Vipok3, a te twoje stuki to intensywne i zawsze???
        Moja O2 FL nie ma jeszcze roku ( niecałe 10 tyś km ) i od czasu do czasu mam podobne odczucia. Dodatkowo wydaje nie się w czasie stukania czuć lekkie drgania na lewarku zmiany biegów. Ale nie jest to ciągła przypadłość a raczej okresowa, dlatego jeszcze nie byłam w serwisie ( bo jak pojadę to pewnie nic nie stwierdzą )
        Masz podobnie?
        Dodam że nie jestem kierowcą lubiącym trzymać auto na biegu na światłach czy w czasie jazdy opierać stopę na pedale.
        AniaM
        O2 FL 2009 Combi Ambiente 1,8TSI (160KM)
        • Vipok3
          • 49
          Te stuki występują dość rzadko, na krótkich dystansach wogóle, tylko na trasie jak wrzuce na luz i też nie zawsze. A drgań na lewarku nie mam w stopniu niepokojącym, minimalne są ale to normalne. :wink:
          • robekcool
            • 2041
            grzebane przy sprzęgle było?
            przebieg?
            www.k-mot.pl
            Autoholowanie.
            Robert Kulma
            • Vipok3
              • 49
              Nic nie było robione przezemnie, a mam go 1,5 roku. Przebieg 195 tys. km.
              • robekcool
                • 2041
                możesz się spodziewać j/w
                www.k-mot.pl
                Autoholowanie.
                Robert Kulma
                • deviltomek
                  • 246
                  magiczna bariera 200tys km sie zbliża mogąca świadczyć o sprzęgle nie tylko dwumasa ale docisk łożysko i tarcza....żywotność tych elementów podobna wiec nie oplaca sie wymieniac tylko jednego...pozatym jesli sprzęgło jeszcze dobrze łapie mozesz jeszcze pojezdzic, ale z czasem trzeba sie spodziewac coraz mocniejszych objawów.
                  • Vipok3
                    • 49
                    Przy okazji o jakich kosztach rozmawiamy? Proponuję rozdzielić koszty części i koszt wymiany. Na co zwracać przy kupnie części? Jakie firmy najlepsze?
                      • 6653
                      Zazwyczaj tak pracuje dwumasa jak już umiera :?
                      Sprawdź , może i u Ciebie przychodzi czas na wymiane sprzęgła.
                      • konkon
                        • 667
                        • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
                        Jak autko z 2004r. to raczej silnik ALH.
                        Warto pomyśleć o sztywnym kole zamachowym (jednomasowym) :idea:
                        Cena: można poniżej 1000 zł kpl. sprzęgło z kołem zamachowym (jednomas).
                        Więcej info: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...nomas&start=15
                        Konrad
                        OIL SPA -> oleje, filtry, akumulatory, części
                        90 konny AGRessor
                        PerfectServiceBy DGW
                        WhitePride :smokedevil
