problem z tempomatem
  • mos5
    • 4
    W 02 np. ja lakierowałem i to z dodatkiem specjalnego brokatu ale o 01 chyba jeszcze nie było rozmowy o lakierowaniu ramek kokpitu
  • matles
    • 22
    Od kilku dni jestem posiadaczem Octavi I z 2004 1.6 MPI (BFQ)
    Mam problem z tempomatem albo nie potrafie go uruchomic albo nie dziala.
    Manetke mam taka jak na zalaczonym zdjeciu
    Probowalem roznych kombinacji, wciskanie przycisku SET (dlugo i krotko), przelaczanie w lewo (+) (krotko i dlugo) - nic sie nie dzieje - po zwolnieniu nogi z gazu samochod zwalnial.
    Troche poczytalem na temat tempomatow na forum i stwierdzilem, ze byc moze manetka jest zasyfiona. Probowalem ja rozebrac zgodnie z instrukcja z tego linku
    niestety wydaje mi sie, ze ta moja manetka inaczej sie rozbiera bo nie dalo rady jej otworzyc .
    Nie mam VAG wiec nie mam mozliwosc stwierdzenia czy manetka dziala czy nie.
    Czy moze ktos rozbieral taka manetke ? a moze ja jestem pipa i nie potrafie tego uruchomic ?
    • filipT
      • 554
      włączasz tempomat ustawiając "suwak" na ON, osiągasz prędkość i wciskasz "set", na sekundę, dwie i już silnik powinien trzymać prędkość.
      Może nie masz go podłączonego? tzn podłączone są tylko światła i migacze.
      Mój Szkodnik
      • matles
        • 22
        Zamieszczone przez filipT
        To tez mi przyszlo do glowy ale czy to mozliwe zeby fabrycznie zamontowali manetke i jej nie aktywowali ?
        • filipT
          • 554
          a jesteś pewny to fabryczny tempomat?
          zarzuć vin, w poniedziałek ci to sprawdzę.
          Mój Szkodnik
          • matles
            • 22
            TMBDX41U042895554
            Wielkie dzieki !
            • filipT
              • 554
              twoja maszyna nie ma fabrycznego tempomatu.
              Więc może być:
              - niepodłączony
              - zepsuty
              Mój Szkodnik
              • matles
                • 22
                Dzieki bardzo !
                Zamowilem kabel (VAG) mam nadzieje, ze dam rade sprawdzic
                • marekzu
                  • 1412
                  • Superb II combi (3V5)
                  a tej manetki nie rozbierzesz jak w podanym linku bo tamta jest z O2 - calkowicie inna budowa
                  • matles
                    • 22
                    Zamieszczone przez marekzu
                    No wlasnie wiesz moze jak ja rozebrac ?
                    • jimw
                      • 228
                      Najpierw musisz zdjąć suwak, pozwalający przestawiać się w położenie on - of. Suwak ten jest zamontowany na wcisk, więc wsadź coś pod niego (pod jego płaszczyznę) i z wyczuciem podważaj aż zejdzie - wyskoczy z zacisku. Suwak powinien wyjść w płaszczyźnie prostopadłej do przedstawionego zdjęcia.
                      Potem na łączeniu pozostałej części musisz znowu wsuwać coś cienkiego i podważać (patrząc na zdjęcie wsuwał będziesz to coś w pionie na górnej i dolnej krawędzi) - elementy wajchy łączone są na wcisk.
                      Generalnie mam identyczną wajchę i sama przestała działać, bo włożona do środka taśma, ze ścieżkami przewodzącymi to totalny bubel - przy włączaniu i wyłączaniu kierunkowskazów, taśma dostaje lekkich ugięć i wiązki się przecierają lub załamują aż przestają łączyć.
                      Oczywiście pamiętaj, że nie rozbierzesz tej manetki do końca jeśli będzie ona nadal przytwierdzona do kolumny kierownicy, ale powinieneś być w stanie rozczłonkować ją na tyle, by zerknąć przynajmniej, czy część związana z przyciskami nie jest zabrudzona lub zaśniedziała i czy wszystkie styki przycisków dotykają ścieżek. Jednak z mojego doświadczenia wynika, że często problem leży właśnie w miejscu, w którym manetka wchodzi w kolumnę...
                      Druga sprawa, że tempomat w BFQ aktywuje się i sprawdza w innych blokach pomiarowych niż w dieslu. O ile pamiętam to jest blok nr 66. Poszukaj na forum postu kolegi Krzynola, w którym będziesz miał to dokładnie napisane, a wie co pisze bo tempomat w BFQ przećwiczyliśmy na moim szkodniku.
                      jimw
                      Jest:
                      Była:
                      O1 1998, 1.6 AEE + LPG
                      • wojtas_33
                        • 18
                        a znalazł by sie ktos chętny załozyc tempomat w mojej O1 ?
                        lokalizacja Mikołów
                        1,9TDI AGR 2002
                        • Piotr_Z
                          • 123
                          Z mojego doświadczenia, lepiej dopłacić za ORI niż co jakiś czas tą Chińszczyznę wymieniać. Ale co do problemu kolego to chyba z tym grzebaniem w manetce lepiej poczekać, przecież skoro tempomatu nie aktywowano to nie ma prawa działać. A jak już go będzie aktywował to zrobi test i bez rozbierania będzie wiedział czy działa czy nie.
                          140 KM @ 327 Nm
                          • Guguś
                            • 1212
                            Najlepszym specjalista od tempomatu jest kolega Sesik :szeroki_usmiech
                            • matles
                              • 22
                              Zamieszczone przez jimw
                              jimw
                              Swietnie dzieki za opis Postaram sie zrobic jakies zdjecia i sklecic foto-poradnik dla potomnosci !!!
                              • jimw
                                • 228
                                Jak pomogłem to nie bój się wcisnąć "Pomógł"
                                Jest:
                                Była:
                                • wojtas_33
                                  • 18
                                  kolega Sesik ? , a który to ? poprosze o dokładniejsze namiary
                                  1,9TDI AGR 2002
