[O1] Klimatyzacja nie chłodzi na wolnych obr.- Pomocy !!!
  • Set
    • 113
    Pozwolę sobie odgrzać kotleta...
    Gdzieś tutaj wyczytałem, że auto przed odbiorem zalane jest "szklanką" paliwa.
    Przed odbiorem chciałbym zrobić rundkę, żeby sprawdzić np. czy sprzęgło "bierze" dobrze oraz czy kierownica jest prosto podczas jazdy na wprost, etc. Pewnie w sumie wyjdzie kilka kilometrów testowej jazdy.
    Krótkie pytanie, czy pojemność tej "szklanki" przewiduje taką przejażdżkę?
  • sylwekpe
    • 43
    Witam i proszę o pomoc. Klimatyzacja nie chłodzi na wolnych obr. silnika, natomiast po zwiększeniu obrotów chłodzi, po włączeniu klimy jest szarpnięcie obr. czyli sprężarka załącza się ale mam wrażenie , że pod maską jest głośniej tak jakby coś tarło, do tej pory nic się nie działo, klimę dobijałem co 2-3 lata, ostatni raz w tym roku w czerwcu, sprężarka po krótkiej pracy robi się bardzo gorąca. Największy problem jest w tym , że wybieram się na urlop we wtorek ok. 850 km w jedną stronę i obawiam się żeby przy okazji tej usterki nic innego się nie stało. Bardzo proszę o podpowiedż, co to może być ???? i czy jest jakaś szansa żeby tę usterkę szybko usunąć ???
    Sylwek
    • rss
      • 1098
      pozostaje Ci TYLKO poniedzialek na naprawe - wg mnie jest za malo czynnika/oleju.
      przy okazji bezwarunkowo sprawdz szczelnosc ukladu.
      Do sprzedania:
      zaciski do hamulcow 280mm.
      • sylwekpe
        • 43
        Dzięki, jeżeli to faktycznie brak czynnika chłodzącego to układ musi być rozszczelniony, bo przecież przez 2 m-ce naturalnie chyba by się nie ulotnił !!. A czy zmniejszona ilość tego czynnika powoduje głośniejszą pracę klimy ???? Chyba nie, tam jest chyba coś poważniejszego !!! Proszę o dalsze porady. Niepokoi mnie ta głośniejsza praca klimy !!!
        Sylwek
        • robekcool
          • 2041
          • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
          nie chcę cię martwić, ale jeśli ilość czynnika będzie o.k. to sprężarka kończy swój żywot. sprawdź jeszcze stan sprzęgiełka :wink:
          www.k-mot.pl
          Autoholowanie.
          Robert Kulma
          • sylwekpe
            • 43
            Dzieki, zauwazyłem jeszcze, że gdy włączam klimę to rolka napinająca zaczyna nierówno drgać i dziwnie się zachowuje, nie pracuje płynnie, tak jakby w tym momencie pasek wielorowkowy dostał dużego obciążenia. Jeżeli to faktycznie sprężarka kończy żywot, to czy może mi w czasie jazdy zniszczyć pasek wielorowkowy a co za tym idzie wyeliminować wspomaganie i doładowanie ????
            Sylwek
              • 6657
              U mnie było podobnie , aż w końcu padło sprzęgiełko , wyrwało wiatrak i połamało łopatki :lol: aż posypały się iskierki
              Wiatrak i sprzęgiełko trzeba było wymienić , koszt operacji w ASO około 2400 zł :lol:
              • robekcool
                • 2041
                ale sylwekpe, nie ma wiatraka napędzanego paskiem osprzętu :idea:
                co do drgań rolki- wieksze obciążenie i większe drgania (napinacz masz o.k.?)
                www.k-mot.pl
                Autoholowanie.
                Robert Kulma
                • bobasek
                  • 326
                  Zamieszczone przez robekcool
                  chodzi o wentylator chłodnicy zabrany przez bładzące kawałki paska i sprzęgła sprężarki
                  jeżeli masz szczelny układ AC i chałasy spod maski + drgający pasek po włączeniu klimy to i tak musisz wymontować sprężarkę - wtedy okaże się czy to tylko łożysko sprzęgła czy cała sprężarka sie z Toba pożegnała
                  oby było tylko to pierwsze
                  5,5l/100
                  • sylwekpe
                    • 43
                    Witam, to musi być wina sprężarki, bo dzisiaj sprawdzali mi czynnik chłodzący. Ściagnięto 700 g gazu a wprowadzono 750 g, czyli tylko 50 g ubyło, oznaczałoby to, że układ jest szczelny. Sytuacja się nie zmieniła: na wolnych obrotach nie chłodzi + dziwny odgłos. Już rozglądam się za sprężarką jakąś używaną, bo nowa to za droga. Mam pytanie u mnie jest symbol : 1J0 820 803 A, wiem że więcej jest z literą: F,K,Q itd. czy to musi być konkretnie z literą A??? czy może być z inną ?? Od czego to zależy ???? A może ma ktoś z Was do sprzedania taką sprężarkę???
                    Sylwek
                    • kateb
                      • 32
                      Zamieszczone przez sylwekpe
                      Podłącze się do pytania, bo u mnie po włączeniu klimy pasek drga jak pijak w delirium. Czy to na pewno trzeba klime wyciągać, czy są jeszcze inne elementy wymagające sprawdzenia. Pasek dostaje drgawek, które trwają około sekundy (tak całą długą sekundę), a potem sekunde równej pracy i tak w kółko.
                      Muszę powiedzieć, że chłodzi sprawnie.
                      • leszekmw
                        • 5356
                        kateb, najprawdopodobniej napinacz dostaje rezonansu. pewnie do wymiany..., niestety czasami padają nawet nowe.
                        sylwekpe, pewnie juz pojechałeś , ale najszybciej kupisz nową , pewną używaną sprężarkę na hutniczej.
                        GVI 1.4TSI
                        LANCIA YPSILON 1.2 MPI
                        • sylwekpe
                          • 43
                          hej, możesz podpowiedzieć gdzie na hutniczej i jaka firma??
                          Sylwek
                          • leszekmw
                            • 5356
                            Autoklima Marek Piekarz , tam gdzie się robi prawko , na placu pks , spytaj o Pana Ewarysta i powiedz że Cię leszek z łucki przysłał..
                            GVI 1.4TSI
                            • sylwekpe
                              • 43
                              leszekmw, Dzięki wielkie
                              Sylwek
                              • Iqwan
                                • 758
                                A ja mam inny problem w mojej Octavi, mam climatronic i problem polega na tym, że odpalam ją i po chwili się włącza, założmy ustawiamy nawiew na max, 18stopni i bez auto, czyli powinna dmuchać jak szalona - zaczyna dmuchac dmuchac i raptownie przestaje.. potem czuc tylko lekki powiew zimna.. tak samo jest z cieplym powietrzem..
                                Aha jak odpala sie klimatyzację słychać po prawej stronie taki lekki stuk.
                                Czy to może być wina wiatraka? bo na to to wygląda..
                                • kateb
                                  • 32
                                  Zamieszczone przez leszekmw
                                  Tak miałeś rację. Napinacz wymieniony, przy okazji pasek również. Ustały drgania, klima chłodzi cichutko. Nawet jak ruszam z miejsca to deska rozdzielcza juz się tak nie trzęsie.
                                  • wojtass
                                    • 473
                                    a ja mam taki przypadek. Otoz mi smierdzi plynem chlodzacym oczywiscie tylko na auto. Co to moze byc?
                                    • lookashECL
                                      • 416
                                      • Rapid (NH3)
                                      witajcie :-)
                                      Cały czas obserwuje ten temat myśląc, że rozwiąże swój problemik z climatronikiem.
                                      Otóż sprawa wyglada tak:
                                      Autko stoi pod chmurką :-) Rano wsiadając do auta włączam klime żeby szyby nie parowały.
                                      A wtedy.............
                                      Po właczeniu zaczyna się jazgot :-( Nie regularnie piszczy jakby pasek czy sprzęgiełko od klimy. Po pewnym czasie w trakcie jazdy jazgot ustaje i cisza. Dodam, że klima chodzi dobrze cały czas. Kurde mam obawy, że czeka mnie wymiana jakiejś drogiej cześci :-(
                                      Może wiecie o co chodzi z tym piszczeniem?
