Dziwna sadza na wlewie oleju
  • lukkan1984
    • 18
    Witam wszystkich !
    Od razu napiszę w czym rzecz. Jestem posiadaczem Octavki I 1,6 Kombi z 2004r. mam z nią parę problemów, ale to swoją drogą. Od jakiegoś roku borykam się z problemem dziwnej żółtej sadzy przy wlewie oleju. Parę miesięcy temu wyczyściłem wlew z wierzchu, lecz dziwność powróciła przy dolewce oleju. Czy ktoś może spotkał się z czymś takim? Z czego to się bierze? Bardzo proszę was o pomoc jak temu zapobiegać? Pozdrawiam
  • Maly745
    • 773
    Normalna rzecz przy jeździe na krótkich odcinkach silnik nie dogrzany i powstaje masło
    Skoda Octavia II FL
      • 15036
      To jest takie masło - galareta w kolorze żółtawym? Normalny objaw jeśli robisz krótkie odcinki i masz niedogrzany silnik. Ja to przerabiałem w O I w silniku 1.6 BFQ z 2005 roku. Zaraz po kupnie w ASO wytłumaczyli mi, ze to jest związane z tzw. "długim" systemem odparowania wody z oleju - taka konstrukcja. Octavka dojeździła ponad 200.000 km na czymś takim. Jeśli z silnikiem nic się nie dzieje (nie wiem jaki masz przebieg), to przy jeździe na krótkich dystansach, zwłaszcza w zimne dni tak się robi. Po postu z oleju nie ma czasu dokładnie odparować wilgoć.
      • Przemek_i
        • 3239
        • AKL 1.6 MPI 101 KM
        • CXXB 1.6 TDI CR 110 KM
        Potwierdzam. Mam to samo w obu skodach.
        ...Moje Cappuccino MPi...
          • 15036
          Taka konstrukcja - teraz w Citigo i w O III 1.2 tego nie ma. Ale jak kupiłem O I 1.6, to się przeraziłem. Niepotrzebnie....
          • Przemek_i
            • 3239
            Ja też a jeszcze jak poczytałem o uszczelce i różnych tak takich to załamka była totalna...
            • lukkan1984
              • 18
              Dokładnie. Takie masło, glut, galaretka jak zwać tak zwać Moja Octavka obecnie ma ok.232 tyś. przebiegu z instalacją gazową od roku. Auto jest eksploatowane codziennie do pracy i z powrotem ok.80km + trasy dodatkowe tj. zakupy, jakieś niedalekie przejażdżki. ruwado to zależy co masz na myśli jeśli chodzi o objawy silnika?
                • 15036
                Nie dymi na biało? Płyn trzyma poziom? Jeśli tak to raczej spokojnie.
                • shanzi
                  • 694
                  Nie ma co straszyć kolegi i wróżyć mu najgorszego...U.P.G.... , ten silnik tak ma po prostu, przez konstrukcję odmy, przy dogrzanym silniku i dłuższych trasach "masełko" znika, albo jest go porównywalnie mniej.
                  • lukkan1984
                    • 18
                    Nie dymi na biało, ale ma problem z trzymaniem oleju. Muszę dolewać 1-2 w miesiącu (w zależności od temperatury) - nie wiem czy normalne, lecz mistrz mechaniki, u którego serwisuję Octavę twierdzi, że nie ma się czym przejmować i te auta tak mają. Nie zmienimy tego w żaden sposób i trzeba się z tym pogodzić. Co to jest U.P.G. ?
                    • Przemek_i
                      • 3239
                      Zamieszczone przez lukkan1984 Zobacz wpis
                      Co to jest U.P.G. ?
                      Uszczelka Pod Głowicą - objawia się dymieniem na biało, ubytkiem płynu chłodniczego
                        • 15036
                        Ubytek oleju to już inna historia:
                        - albo (jeśli jest w normie) to silnik ma już swoje przejechane
                        - albo uszczelniacze zaworowe
                        - albo pierścienie itp.
                        Jak na biało nie dymi i nie ubywa płynu, to U.P.G jest w porządku i masełko jest związane z konstrukcją silnika.
                        • Bochen
                          • 35
                          Klub w klubie, u mnie pomaga osłona atrapy chłodnicy. Po zamontowaniu na okres zimy, silnik na krótkim odcinku do pracy ok. 12km lepiej się dogrzewa i jest tej masy mniej, niż wcześniej. Dodatkowo tam gdzie mam reduktor od gazu (prawe nadkole) wymieniłem kratkę zderzaka także na pełną.
                          Zwróćcie uwagę, że nowe Skody mają atrapę chłodnicy do połowy pełną, nie tak jak w O1 przelot przez cały przekrój.
                          • AdamB
                            • 8048
                            Nie stresuj się. Typowy objaw jazdy na krótkich odcinkach zimą. Wilgoć wraz z olejem tworzy taki nalot. Przyjdzie wiosna, dodatnie temperatury i problem zniknie.
