Stuknięcia podczas dodawania i puszczania gazu
  • Bydleu
    • 3
    • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
    Witam wszystkich. Mam problem z moją Octavią 1.9 TDI 90km AGR . Podczas dodawania i puszczania gazu (podczas jazdy) słychać pojedyncze stuknięcie (głośne, metaliczne) z okolic lewego przedniego koła. Co to może być? Mechanik podczas wymiany końcówek drążków powiedział, że to pewnie mechanizm różnicowy i trzeba skrzynię wymienić. Zastanawia mnie tylko, czy aby na pewno to skrzynia? Jakie są objawy uszkodzonego mechanizmu różnicowego? Myślałem nad uszkodzonym przegubem wewnętrznym, jakie on daje objawy? Słyszałem, że łatwo to ponoć pomylić, a nie chcę skrzyni od tak wymieniać, jeśli to wina przegubu.
    Pozdrawiam.
    na kanał i diagnoza pożądna, jeden w aucie, drugi pod spodem i wyjdzie skąd to łupie.
    • Bydleu
      • 3
      Właśnie wali w tym miejscu gdzie przegub wchodzi w skrzynię, stąd moje pytanie, czy może w taki sposób walić przegub? Mechanik mi powiedział, że skrzynia, bo przegub daje tylko takie objawy, że wibracje idą na budę, a to chyba niekoniecznie jest jedyny objaw ?
