1,6 benzyna 0ctawia dymi
  • Bentul
    • 20
    no i gicior
  • grzes0000
    • 82
    Posiadam octawie 1,6 w benzynie z 2000 r (po lifcie).
    Ostatnio podczas jazdy auto nagle zaczelo gasnac, nie mozna bylo odpalic chociaz krecilo. Wystarczylo odstac minute i bez problemu odpalilo. Pojechalem do mechanika i sie okazalo ze do wymiany czujnik polozenia walu a przy okazji czyjnik wrzenia wody. Oba czujniki wymienilem (tzn ten mechanik wymienil) i octawia juz nie gasnie ale.... dzisiaj rano odpalam a tu... za pierwszym razem nie odpalilo.. za drugim dodalem gazu i zapalila ale strasznie zaczela dymic i nierowne obroty i zgasla!!!! sprawdzilem..olej jest zapalilem trzeci raz i znowu pelno dymu ale podtrzymalem na gazie i przepalilo ta benzyne(czuc bylo benzyne) tak jakby go zalalo!!! Pojechalem znowu do tego samego mechanika podpiol komputer i powiedzial ze trzeba wymienic przeplywomierz powietrza!!! I teraz moje pytanie..czy to rzeczywiscie przyczyna moze byc ten przeplywomierz czy on (ten mechanik) karze wymieniac tak wszystko po kolei ( taki przeplywomierz w Dakolu 1270 pln)..drugie moje pytanie.. jesli to rzeczywiscie ten przeplywomierz to czy mozna go zamienic innym innej marki poniewaz HITACHI kosztuje jak pisaleem 1270 pln a jakis HANS PIRES (podobno to samo tylko inna firma) kosztuje 330 pln.
    Pozdrawiam i prosze o pomoc!!!
