Zobacz sobie Suzuki Bandit 650,fajna maszyna na pierwszy raz.Super do miasta.
czujnik
czujnik
Witam. Mam taki problem. Zapalam zimną skodzine i jest ok. Po przejechaniu ok. 20-30 metrów, jak autko jest na wolnych obrotach to wówczas obroty silnika wzrastają do 1000-1100, po chwili spadają, jak temperatura silnika na wskaźniku osiąga powyżej 50 stopni. I jeszcze jedno, bywa tak, że silnik jest gorący, na zewnątrz upał, a świece grzeją się ok 20 sekund, a jak uruchomie skodzianke to obroty skacą do 2000-2500. Czy to może być czujnik temperatury??
Re: czujnik
Objawy jak najbardziej do tego pasują, porównaj na VAG'u wskazania temperatury ze sterownika i zegarów.Zamieszczone przez Irek7777Witam. Mam taki problem. Zapalam zimną skodzine i jest ok. Po przejechaniu ok. 20-30 metrów, jak autko jest na wolnych obrotach to wówczas obroty silnika wzrastają do 1000-1100, po chwili spadają, jak temperatura silnika na wskaźniku osiąga powyżej 50 stopni. I jeszcze jedno, bywa tak, że silnik jest gorący, na zewnątrz upał, a świece grzeją się ok 20 sekund, a jak uruchomie skodzianke to obroty skacą do 2000-2500. Czy to może być czujnik temperatury??
Zeby to zrobić to musze jechać do serwisu, żeby podpieli mi autko pod kompa? Czy moge zrobić to jakoś inaczej??
jeśli nie dysponujesz własnym vagiem, to musisz skoczyć do fachowca który takowy posiada i on Ci wtedy wszystko wybada
