Prośba o ocenę tarcze + klocki
  • SuchyX
    • 1170
    Witam założyłem klp przód i tył nowych klocków oraz tarcz. Na nowym zestawie zrobiłem ok 30km a dzisiaj zauważyłem taki oto efekt:
    oraz
    A tak wygląda tył:
    Dodam że lewa/prawa strona z przodu wygląda tak samo. Chodzi mi wew część tarcz czy tak ma być na początku? Przy okazji wymiany tarcz wymieniłem płyn hamulcowy na oryginalny kupiony w salonie Skody.
    Ostatnio edytowany przez SuchyX; 2510.
    Navi:Asus A639+mod(416@640Mhz)
    Mobil:Uniden PC 68 Elite<->Sirio Performer 5000/dziurka
  • Jedrzej68
    • 3
    Wszystko jest w porządku, klocki w miarę zużycia zaczną "brać" całe tarcze, zostać może jedynie rant.
    • Ptasznik
      • 149
      • AKL 1.6 MPI 101 KM
      Ja ostatnio wymienialem z przodu i podobnie sie zcieraja. Dobrze jest , uwazaj zeby goracymi w wode nie wjechac .
      • iparts
        • 5
        Wszystko tutaj jest w porządku. Nowe klocki hamulcowe muszą się "ułożyć" do tarcz. Po jakimś czasie dotrą się do siebie i będzie już ścierało całym klockiem. Oczywiście przy wymianie prowadnice klocków oczyściłeś i nałożyłeś pasty hamulcowej? Pamiętaj aby przez jakiś czas starać się nie hamować gwałtownie z dużych prędkości, żeby się tarcze nie wykrzywiły.
          A zaciski przesmarowane, czy tylko tloczki wcisniete i heja do przodu ??
          • SuchyX
            • 1170
            Wszystko miałem przesmarowane i przeczyszczone oraz poszła wymiana płynu hamulcowego. Teraz są brzytwa hamulce.
