Pomoc w analizie logow
  • miras1982
    • 72
    arttu, jakieś zamienniki
    btw
    może mi ktoś powiedzieć w której wersji wyposażenia O2 FL te felgi były w standardzie:
    Obręcz koła ze stopów lekkich 6.5J x 16" ET 50 Draconis
    Do opony 205/55 R16.
    1Z0 071 494A
    thx
  • mariu_sz
    • 320
    Może ktoś podpowiedzieć co z tym fantem zrobić, sterownik wydaje się być dobrze zakodowany a wyskakuje taki błąd. Miał ktoś podobny przypadek i zna rozwiązanie?. Błąd był już raz (pośpiesznie co bym nie zauważył) wykasowany w ASO i pojawił się z nowu, ja narazie (póki gwarancja) nie chcę nic mieszać z kodowaniem, ale chciałbym podjechać do ASO no i najlepiej jakbym mógł coś podpowiedzieć elektrykowi.
    Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
    Part No SW: 5K0 959 704 A HW: 5K0 959 704 A
    Component: Tuer-SG 007 2101
    Coding: 0000144
    Shop #: WSC 73430 790 1012544
    1 Fault Found:
    00935 - Electric Window Motor; Rear Right (V27)
    005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
    Mariusz
    OCTAVIA 2FL Combi 1.8 TSI Elegance
    • Mihau
      • 7461
      • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
      mi chyba też wyskoczył taki błąd jak mi Guguś skanował ale nic z tym jakoś nie robiłem. We wtorek jak będzie ktoś z VAGiem na spocie to zobacze co to dokładnie jest
      • mariu_sz
        • 320
        Zamieszczone przez Mihau
        To jakbyś mógł to daj znać czy też coś takiego masz
        Znalazłem na stronach rumuńskich taki opis
        00935 - Electric Window Motor; Rear Right (V27): No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
        Possible Symptoms
        Window Automatic Run not working
        Pinch Protection limited
        Possible Causes
        Automatic Run & Pinch Protection not adapted
        Possible Solutions
        Adapt Automatic Run & Pinch Protection (see Special Notes)
        Special Notes
        Pinch Protection Adaptation
        Make sure the window in question is completely closed.
        Use the driver door window buttons to operate the window(s).
        Roll down the window and keep holding the button down for 2 additional seconds after the window is already fully opened.
        Roll up the window and keep holding the button up for 2 additional seconds after the window is already fully closed.
        Now test the window automatic.
        Może to jest rozwiązanie problemu, jak znajdę jutro chwilę to popróbuje
        Mariusz
