Problem z klimatyzacja
  • lukas_jg
    • 600
    Panowie mam problem z klimatyzacja. W poprzednim sezonie dzialala. W styczniu dalem ja do nabicia i odgrzybienia. Teraz jak zrobilo sie cieplo to okazalo sie ze nie dziala.
    Oddalem auto tam gdzie byla nabijana i mowia, ze brak czynnika. Sprawdzali auto pod wzgledem szczelnosci i trzymala szczelnie caly czas. Mial ktos podobna sytuacje?
    Pozdrawiam!
  • Przemek_i
    • 3237
    • AKL 1.6 MPI 101 KM
    Kolego uzupełnij profil, to naprawdę pomaga
    ...Moje Cappuccino MPi...
    • Klima
      • 239
      • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
      Miałem podobnie. Rok temu w styczniu odpaliłem testowo i działało. Zaczęło robić się ciepło i już nie działała. 3 testy szczelności i na pierwszym uchodziło, a później przestało. Poszło nabicie czynnikiem i od roku jest OK.
      • Przemek_i
        • 3237
        Kolega miał właśnie podobny problem, nabijał, niby szczelność trzymało a po zimie brak czynnika. Po wymianie chłodnicy klimy ze skraplaczem obecnie spokój.
        • krzychor
          • 221
          U mnie, w ośmio letnim aucie pojechałem na serwis klimy i na początku było lepiej niż przed. Po dwóch latach od serwisu coś ta klima nie za bardzo chłodzi. Nawet jest chyba gorzej niż przed nabiciem.
          • mechanicznacebula
            • 32
            Z mojej klimy wydobywa sie dziwny zapach, nie wiem czy to normalne...
            Podpowiedzie cos?
            • Przemek_i
              • 3237
              Pewnie wydobywa się "stary kapeć" i trzeba dać do odgrzybiania.
              • mechanicznacebula
                • 32
                A patent z samodzielnym uzyciem sprayu odgrzybiajacego ma sens czy to popierdółka?
                • Przemek_i
                  • 3237
                  Jest filmik na YT jak gość sam robi O2.
                  Ja robiłem w O1 tylko same nawiewy.
                  W O2 da się dostać do parownika więc teoretycznie powinno pomóc.
                  • anoni
                    • 103
                    Jesli chodzi o samodzielne " odgrzybianie " kilka razy stosowałem i działało o dziwo lecz trzeba koniecznie auto pozostawić po tym najlepiej otwarte by się przewietrzyło jak jest możliwość na dość dłuższa chwilę , bo czuć ten spray ale zapach przykry znika .
                    • anoni
                      • 103
                      Czasem przydarza się sytuacja że z rana po uruchomieniu samochodu klima dział po przejechaniu kilku kilometrów i ponownym odpaleniu samochodu juz nie działa TO NIE DAJCIE SIE NABIJAĆ W BUTELKĘ że macie uszkodzony skraplacz lub inne nieszczelności lub tzw regulacja sprzęgiełka W takim przypadku należy tzw " regulację " wykonać przez usunięcie jednej lub wuch podkładek dystansowych na czpieniu/wałka kompresora Dodam że mnie w serwisie chcieli mnie skroić na ponad 2400 a zapłaciłem u firmy która się chłodnictwem i klimatyzacją skasowali mnie tylko 150 zł warto zasięgnąć języka przed oddaniem do drogich "fachowców"
