Klimatyzacja - działanie?
  • daw9
    • 18
    lugab - sam program sporo daje. Jeśli celujesz w większe przeróbki to faktycznie lepiej zrobić kilka spraw od razu.
  • Deviant
    • 46
    krótkie pytanie - kiedy działa klima, kiedy nawiew itp?
    Skoda O1 1.9 TDI Laurin & Klement
    Climatronic
    Opcje do wyboru:
    ECON
    AUTO
    NIC (climatronic włączony, ale nie ma żadnego napisu)
    i teraz pytanie - która opcja odpowiada za zwykły nawiew, za klimatyzację?
    Zasadniczo...
    • jakubd
      • 165
      No to chyba oczywiste, że klima działa w trybach ECON i AUTO, a w trybie "nie ma niczego" działa tylko nawiew i grzanie. W trybie ECONomicznym nawiew i siła chłodzenia są mniejsze, aby zredukować zużycie paliwa i przy okazji prawdopodobieństwo przeziębienia pasażerów
      W O2FLII są tutaj tryby LOW i HIGH - i dokładnie działa jak z opisu wynika.
      http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?p=562238
      • suchy
        • 682
        Na AUTO i "nic" działa klimatyzacja a na ECON jest nawiew powietrza branego z zewnątrz :wink:
        Było, minęło:
        RS Look @ 198KM/283Nm by Unitronic.
        • rogoz
          • 397
          Zamieszczone przez jakubd
          Polemizowałbym z tym stwierdzaniem. Sprężarka klimatyzacji nie jest załączana w trybie ECON.
          Skoro sprężarka nie działa to i siła chłodzenia jest mniejsza. Aby jednak osiągnąć zadaną temperaturę sterownik climatronica musi zwiększyć siłę nawiewu (o ile zadana temperatura jest niższa od zewnętrznej)
          Temat był wałkowany w m.ni następujących wątkach:
          Proponuję zamknąć wątek
          • Deviant
            • 46
            Zamieszczone przez suchy
            No właśnie - to samo mówi mój kolega (AUDI A3) - dlatego pytam tutaj, bo powoli zaczynam fiksować, tym bardziej, że jak nie mam nic wyświetlane i ustawioną najniższą temperaturę, to zimno w aucie jest...
            Zasadniczo...
            • Garret
              • 1196
              sprężarka klimy działa tylko w trybie AUTO oraz gdy ze stanu AUTO ręcznie zmieniamy parametry siły i kierunku nadmuchu (napis AUTO znika)
              w trybie ECON - sterownik stara się utrzymać zadaną temp. bez korzystania ze sprężarki (jest to oczywiście możliwe jedynie w ograniczonym zakresie)
              Garret
