mam pytanko czy ktoś podpowiedziałby czy po wymianie lusterka lewego w octavi 98 1.6 sterowane elektrycznie trzeba adoptować vagiem bo wymieniłem i nie chodzi.
z góry wielkie dzienki .
Probowalem znalezc odpowiedz ale chyba nie bylo takiego przypadku (jesli tak to prosze o link)
Mianowicie obroty na zimnym silniku (do temp 50C) okolo 740rpm po nagrzaniu do 80-90C spadaja do okolo 640rpm (przy takich obrotach nieprzyjemnie drzy). Obroty zczytywalem VAGiem (Temperatura na desce zgadza sie z temperatura z kompa)
Jesli chodzi o bledy to wywala dwa pojawily sie ponownie po skasowaniu
Druga sprawa to dzialanie klimatyzacji czy to normalne ze po wylaczeniu silnika slychac takie bulgotanie (jakby ktos przelewal wode) ?
Nie jest to normalne i z pewnością nie chłodzi jak należy (miałem identyczny przypadek po serwisie klimy w ASO w służbówce). Po ponownym serwisie wszystko wróciło do normy- poprawnie uzupełnili czynnik.
Odswiezam temat poniewaz strasznie mnie wkurza to delikatne szarpanie na biegu jalowym.
Postanoowilem zaczac od czujnika temperatury bo to on wywala bledy w VAGu.
Niestety nie jestem pewien ktory do jest czujnik temperatury.
Czy to ten zaznaczony na czerwono czy na zielono ? Zdjecie
I jeszcze jedno pytania czy kto ma jakis sprytny sposob na zdejmowanie tych wtyczek z czujnikow ? Pol biedy jak ten "zameczek" jest widoczny to wystarczy wlozyc srubokret i lekko popchnac ale jak juz nie ma dojscia to jest kicha
[ Dodano: Wto 28 Wrz, 10 13:53 ]
Poradzilem sobie czujnik wymieniony Niestety drgawki nie ustaly Teraz moje podejrzenia padaja na przepustnice.
