Pedał gazu
  • shanzi
    • 694
    Pedał gazu
    Witam ponownie. Mam do was pytanie jak jest u was z obrotami z wciśniętym pedałem gazu, już wyjaśniam. Chciałem dziś wykonać autokalibracje LPG, ( komunikat o tym żeby utrzymać obroty między 2500-3100 ). O ile do 2000 uda mi się trzymać pedał obroty są w miarę na tym samym "poziomie" to po przekroczeniu tej prędkości obrotowej dzieją się cuda. Jak chce dość do 2500-3000 obroty i zostać na tym pułapie to niewiadomo jak bym się starał obroty i tak idą w górę,noga stoi w tej samej pozycji. Nie mi się wierzyć że to ja podnoszę dalej te obroty bo "zapieram" się noga o boczek. Inna sprawa to to że "łatwiej " mi pozostać na tych 3 tyś jak przygazuje go do 4-5 tys i delikatnie schodze. Czy faktycznie może być że te obroty idą same w górę czy to po poprostu brak wyczucia z mojej strony ? Dodam że robiłem te próby na dobrze rozgrzanym silniku Żarów o na LPG jak i on było to samo.
  • Przemek_i
    • 3237
    • AKL 1.6 MPI 101 KM
    U mnie w BSE jest identycznie dlatego autokalibrację robiłem innym programem - Omegas reader.
    Zapisz się na forum z tym programem i ściągnij. Jeśli ma instalację fabryczną LR.
    Ten program robi ja samoczynnie a Ty generalnie musisz go tylko uruchomić.
    ...Moje Cappuccino MPi...
    • shanzi
      • 694
      Tak, tylko jak już pisałem nie mam instalacji firmowej Landdi Renzo. Ciekawe jak to jest że gazowników ma "pewna" nogę przy kalibracji...
      • Kot72
        • 710
        Miałem to samo u siebie jak miałem padnięty czujnik położenia pedału sprzęgła . Za diabła nie mogłem uzyskać stabilnych 3000 obr . Nawet na leżąco pedał wciskałem ręką . Ni chu , chu . Po wymianie czujnika na nowy , jak ręką odjął . Autokalibrację robiłem 10 dni temu .
        • Kot72
          • 710
          To było też po wymianie uszczelek kolektora ale nie sądzę że to miałoby aż taki wpływ na wysokie obroty .
          • shanzi
            • 694
            U ciebie wyrzuciło błąd tego czujnika czy sam do tego doszedłeś ? Ja wczoraj już dostałem białej goraczki, tyle razy próbowałem zatrzymać sie na tych 3 tyś obrotów i nic... Teraz chyba wezmę się za wymianę górnych uszczelek kolektora , jak to nie pomoze to podpale ten samochód i będę miał święty spokoj...
            • Przemek_i
              • 3237
              Zamieszczone przez shanzi Zobacz wpis
              Lepiej nie szkoda.
              • shanzi
                • 694
                Już mi nie szkoda, co raz coś się psuje ...
                • Ptasznik
                  • 149
                  Moze samochod stwierdzil ze masz za duzo wolnego czasu
                  • shanzi
                    • 694
                    Czasami mam wrażenie , że żyje wlasnym życiem . Ale wracając do tematu czy ktoś ma jakieś sugestie ??
                    • Kot72
                      • 710
                      Przy czujniku błędu nie będzie . Podbijało mi obroty przy redukcji . Jak próbowałem autokalibracji to wtedy jeszcze 16555 nie wywalało . Wymieniłem czujnik ( org ) oraz wymieniłem uszczelki kolektora . Po tych robotach bez problemu stabilne 3000 i autokalibracja przeszła bezproblemowo .
                      • shanzi
                        • 694
                        Dziś dzwonilem za czujnikiem, ale nie ma nic od ręki i trzeba czekać do przyszłego tygodnia.
                        • Kot72
                          • 710
                          Ja kupowałem na skodaczęści .pl . Mieli na stanie . Wysyłka 5zł .
                          • Kot72
                            • 710
                            Czujnik możesz sprawdzić też vcds . Tylko nie pamiętam w której grupie . To jest bardziej włącznik typu włącz - wyłącz . Możesz też sprawdzić multimetrem . Demontaż jest stosunkowo prosty .
                            • shanzi
                              • 694
                              Kanał 066 , dziś sprawdzałem , musze jeszcze dojść kiedy mają być jakie wartości.
                              • Kot72
                                • 710
                                Jeśli wartości się zmieniają ( zapewne 0 i 1 ) to czujnik działa i jest o.k.
                                • shanzi
                                  • 694
                                  Dokładnie. Zmieniają się jak po wciśnięciu sprzęgła jak i hamulca. Więc ta część mogę wykluczyć.
                                  • Kot72
                                    • 710
                                    U mnie był wyraźnie zacięty mechanicznie i trzpień ruchomy nie pracował . U Ciebie opadnie zakup nowego a to już zawsze jakiś plus
                                    • shanzi
                                      • 694
                                      Plus nie plus bo znowu próbowałem stanąć na tych 3 tys obrotów i za cholerę mi się to nie udaje. Jak będę zmieniał uszczelki w kolektorze to może przeczyszcze przepustnicę.
                                      • Kot72
                                        • 710
                                        Możesz przeczyścić . Tym jej nie zaszkodzisz . Warto przy okazji wymienić uszczelkę przepustnica - kolektor .
                                        • shanzi
                                          • 694
                                          Niestety podgrzeje kotleta. Uszczelki wymieniłem, ale niestety nie mogę uzyskać stabilnych obrotów. Czujnik sprawdzony VCDS'IE i wartości się zmieniają. Czujnik działa bo przy odpięciu go i odpuszczaniu gazu szarpie furą a z czujnikiem hamuje silnikiem miarowo. Nie wiem czy jest sens ładować kasę w nowy czujnik bo ten wygląda na sprawny. Może jakieś sugestie ?
