Drgania kierownicy [O1]
  • grzes2681
    • 14
    no i odwiedziłem dzisiaj elektryka w Warszawie przy Syreny 14 - wymiana mikrowłącznika za 120zł i wszystko teraz hula :lol:
  • morfeusz747
    • 84
    Więc tak gdy jadę ok. 100-120km/h to w mojej O1 drga kierownica...problem powstał przy założeniu felg aluminiowych, wcześniej były stalowe i tego problemu nie było. Rozmiar opon jest identyczny jak w stalowych...
    Co może być powodem???
    • bzyq
      • 129
      są wyważone?
      VW Jetta Highline + RNS 510 2011r. 1.4TSI CAXA 122KM
      • piernik
        • 975
        Podjedź do wulkanizatora niech wyważy koła i przyjrzy się im dokładnie. Może masz skrzywioną felgę albo uszkodzoną oponę. Ale obstawiam złe wyważenie.
        • octaviawrc
          • 337
          • CUPA 2.0 TDI CR RS 184 KM
          albo złe wywazenie,
          albo zle osiadła felga na plastikowym pierscienu centrujacym,
          albo opona na wybrzuszenie przy zakładaniu ja uszkadzili,
          albo korazja od tarcz ham jest i nierównomiernia, zostało to oczyszczone?.
          albo sprzedaj felgi które kupileś.
          SPRZEDAM TANIO
          • Pawka123
            • 175
            Wyważenie to podstawa,ale sprawdź tez dokładnie opony,bo może byc gdzieś przehamowana,wyząbkowana,lub z delikatnym guzem o ile zaopatrzyłeś się w używki.Może też przełóż z tyłu na przód koła i wtedy zobacz co się będzie działo.
            JEST Skoda Octavia II 1,9 TDI 105 KM Kombi 2007r. ELEGANCE
            BYŁO Skoda Octavia 1,9 TDI 110 KM Kombi 2000r. ELEGANCE
            • octaviawrc
              • 337
              odwazniki sie przykleja na felgi alu a nie nabija.
              wczesniej trzeba wszystkie pozostałe usunąc nawet ten klej po odwaznikach.
              SPRZEDAM TANIO
              • morfeusz747
                • 84
                to stawiam na złe wyważenie, bo opony prawie nówki są. Jak bd miał czas to podjadę do wulkanizatora.
                Bałem się że to coś z zawieszeniem albo drążkami
                Dzięki wszystkim
                • Scyzor
                  • 28
                  Zamieszczone przez morfeusz747
                  Luzy w zawieszeniu raczej tłumią drgania niż je powodują.
                  Po pierwsze dobrze wyważ koła (najlepiej na samochodzie).
                  Przy okazji naszła mnie jedna refleksja nt. pierścieni centrujących, o których pisał octaviawrc. To piekielny wynalazek, którego w ogóle nie powinno się stosować, a jeśli już to nie plastikowe. Zawsze zastanawiał mnie fakt, że kupując alu w ASO zamontowali mi takie cholerstwo zamiast dobrać felgi nie wymagające takich wynalazków...
                  pzd
                  Scyzor
                  • goryl3
                    • 126
                    Bicie przy tej prędkości najprawdopodbniej pochodzi od niewyważenia (nieprawidłowego wyważenia), lub krzywej felgi. Guz na oponie ujawnia się przy niższych prędkościach. Krzywe tarcze to bicie raczej tylko przy hamowaniu. Jeżeli mają być pierścienie centrujące to ich brak też może powodować dziwne skutki.
                    octaviawrc
                    To zależy od felgi, na alu też można nabijać. Wątpie żeby któryś wulkanizator usunął ci cały klej po ciężarkach... Pozatym on (klej) za mało waży żeby czymś skutkował pozostając na feldze.
                    www.jem-zdrowo.com.pl
                    • navigator
                      • 583
                      Re: Drgania kierownicy [O1]
                      Węc tak gdy jadę ok. 100-120km/h to w mojej O1 drga kierownica...problem powstał przy założeniu felg aluminiowych...
                      dokładnie takie same objawy przerabiałem w O1 Tour Combi, panaceum okazało się doważenie kół na samochodzie....rozwiązanie funguje już trzeci sezon :helm
                      >>E<< by Ali, defibrylator by DGW
                      • tomus7
                        • 1896
                        • Peugeot
                        Na Bank do "męczygumy" wyważyć i sprawdzić opony bo być może przy przekładce któraś została uszkodzona. A to się czasami zdaża :P
                        ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
                        Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
