padero, aledrogo 3.800 10tyś przebiegu, bez turbo :P
[O1] obroty silnika
[O1] obroty silnika
Witam, posiadam Skode Octavie 1.6 98r. benzyna-gaz. Mam problem z obrotami silnika tj. po odpaleniu samochodu (odpala od kopa) czy jest zimny lub ciepły nie chce wchodzić na wolne obroty , czy odpalam z benzyny czy gazu jest to samo.Ale w trakcie jazdy nie móli się ma kopa. Wsamochodzie wymienione zostały filtry, świece, naciągnąłem juz linke przepustnicy prawie do konca bez wiekszych efektów musze wspomagać pedałem gazu aby ruszyć.
Czy ktoś wie czym to może byc spowodowane prosze o pomoc !!
Proponuję poczytać na temat przepustnicy a jest tego sporo. Bo jak sądzę to będzie twoim problemem.
prawdopodobnie przepustnica....trzeba by sie podłączyć vagiem i zobaczyc czy nie ma błedów sprubować zaadaptować (powinno być słyszalne krótkie rzężenie podczas adaptacji) jesli niesłychać prawdopodobnie do wymiany
koszty niemałe....jak na benzyniaka
wiec lepiej sie upewnic na 100%
mialem ten sam problem i mi pomogla wymiana i adaptacja przepustnicy. udalo mi sie kupic uzywke za 150zl i narazie jest wszystko ok
