[O1] Wycieraczki przód
  • cezar262
    • 35
    Zamieszczone przez RobSto
    Jak się nazywał ten program na TV4?
    Spadkobiercy... czy sie myle...
    cezar262
  • fidodido
    • 440
    Pomimo ze jestem tu nowy to już szukałem ale nigdzie nie mogę znaleźć rozwiązania problemu jakim jest wychodzenie przedniej lewej wycieraczki po za obrys szyby.
    Auto kopiłem kilka dni temu i zauważyłem obtarty lakier na lewym słupku.
    Jak to wyregulować krok po kroku, wycieraczka w pozycji spoczynku jest około 1 cm od podszybia.
    Dopiero się uczę octavii, wiec będę wdzięczny za wszelka pomoc.
    Auto: Skoda Octavia I
    Kolor: Srebrny
    Pojemność: 1,8T 20V
    Moc: 150KM
    Typ silnika: AGU
    Gaz: STAG-4
    • Octan
      • 653
      Skoro w dolnym położeniu jest 1 cm od podszybia to może pióro masz za długie. Jeśli dobrze pamiętam to lewe pióro powinno mieć 20 cali
      • fidodido
        • 440
        tylko czy długość piór ma tu znaczenie aż takie skoro ta wycieraczka wychodzi dość poważnie na słupek czego efektem jest lekko zdarty już lakier.?
        Gdzieś w jakimś wątku ktoś coś pisał o możliwości jakiejś regulacji w takim przypadku ale co, gdzie i jak już nie napisał.?
        Czy ktoś ma na to rozwiązanie po za możliwym za długim piórem.?
        Kolor: Srebrny
        Pojemność: 1,8T 20V
        Moc: 150KM
        Typ silnika: AGU
        Gaz: STAG-4
          • 6657
          zdejimj taki plastik który jest na dole wycieraczki , pod nim powinna być sruba , odkręć ją delikatnie i wycieraczke opuść w dół.
          • tryton
            • 935
            a może ktoś rozbierał bo były zapieczone i przy składaniu zamienił mechanizm lewy z prawym bo chyba coś tu na forum było już na ten temat że po zamianie tak się właśnie dzieje i regulacja nic nie daje tylko trzeba jeszcze raz złożyć
            [ Dodano: Czw 26 Sie, 10 12:25 ]
            • lolo
              • 39
              Mam to samo tylko w nie tak dużym stopniu bo lakier na listwie jeszcze jest, zresztą już pisałem o tym w którymś wątku. Trzpienie w mechanizmie na 100% są poprawnie założone a przy niższym założeniu pióra na wieloklin zacznę psuć uszczelkę podszybia bo tam będzie wjeżdżać wycieraczka. Jest poprawa jak założyłem krótsze pióro niż powinno być, ale nie tędy droga. Ostatni mój pomysł to sposobem majsterkowicza jakoś wydłużyć ramię trzpienia od kierowcy żeby zmniejszyć jego ruch obrotowy a zarazem wychył wycieraczki.
              Jak już ktoś sobie inaczej poradził z tym problemem dołączam się do prośby autora wątku o pomoc.
              • fidodido
                • 440
                Zamieszczone przez tryton
                http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...zm+wycieraczek
                Kolego a o jakim mechanizmie mówisz.?
                Wycieraczki sa różnej długości wiec zamiana jest raczej niemożliwa, pióro może być za długie (podajcie właściwe długości piór wycieraczek przód do O1).
                Jako ze jestem świeżym posiadaczem octavii nic mi więcej nie przychodzi do głowy.
                Kolor: Srebrny
                Pojemność: 1,8T 20V
                Moc: 150KM
                Typ silnika: AGU
                Gaz: STAG-4
                • -shadow-
                  • 93
                  Koledzy zróbcie tak. Podnieście ramię wycieraczki z szyby i spróbujcie poruszać całym ramieniem tak jak robi to silnik wycieraczki czyli w górę i w dół. Jeżeli będzie delikatny luz to problem macie z głowy.
                  • tryton
                    • 935
                    Zamieszczone przez fidodido
                    kolega lukas_ig opisał to w tym poście do którego dałem link Jeśli miałeś rozbierany mechanizm i wyciągane z niego sworznie (te które się najczęsciej zacierają) to być może zamieniłeś je stronami . Pomiędzy ramionami tych sworzni (tych na które wciska się prowadnice od silniczka) jest różnica ~0,5 cm długości i jeśli się je założy odwrotnie to tak się dzieje.
                    [ Dodano: Czw 26 Sie, 10 21:51 ]
                    a tu masz fotorelacje jak to wygląda
                    • fidodido
                      • 440
                      Panowie zmierzyłem dziś wycieraczkę od strony kierowcy i ma ona 54.2 a z tego co wiem powinna mieć 53.3 .?
                      Kolor: Srebrny
                      Pojemność: 1,8T 20V
                      Moc: 150KM
                      Typ silnika: AGU
                      Gaz: STAG-4
                      • tryton
                        • 935
                        http://www.skodaczesci.pl/oferta/czesc.php?id=2479
                        http://www.skodaczesci.pl/oferta/czesc.php?id=2480
                        • fidodido
                          • 440
                          Podejrzewam ze problem z wycieraczkami leży w ich długości.
                          Jak będę miał chwilkę to je wymienię na krótsze i napisze jaki jest efekt.
                          Kolor: Srebrny
                          Pojemność: 1,8T 20V
                          Moc: 150KM
                          Typ silnika: AGU
                          Gaz: STAG-4
                          • olo2411
                            • 53
                            Witam, u mnie powyższy problem pojawił się w momencie, zmiany mechanizmu wycieraczek ( tuleje uległy zapieczeniu ) na nowy zamiennik. Przy okazyjnej wizycie u mechanika, zasugerował powrót do starego po wcześniejszej reanimacji. Ponoć istnieje możliwość naprawy.
                            Po 8 latach 1.9TDI ASV auto zmieniło właściciela
                            • b-bar01
                              • 985
                              • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
                              Zamieszczone przez olo2411
                              było wiele razy......... wystarczy poszukać.
                              w mechaniźmie wycieraczek od O1 trzpienie wycieraczek (trzpień to jest ten bolec do ktorego przykreca sie ramie wycieraczki) są różne od siebie.
                              miałem to samo, rozebrałem mechanizm i zamieniłem trzpienie miejscami.
                              jak masz stary mechanizm to oznacz trzpienie przed demontażem i rozbierz wszystko,
                              oczyść rdzę i osady, nasmaruj, w 90% pomaga.
                              • fidodido
                                • 440
                                czyli kolego sugerujesz ze ktoś tu kiedyś dłubał tzn poprzedni właściciel i zamienione zostały trzpienie wycieraczek lewy z prawym.?
                                tak przy okazji wymiana wycieraczek na krótsze nie pomogła.
                                Kolor: Srebrny
                                Pojemność: 1,8T 20V
                                Moc: 150KM
                                Typ silnika: AGU
                                Gaz: STAG-4
                                • tryton
                                  • 935
                                  Właśnie ci to sugerujemy
                                  • b-bar01
                                    • 985
                                    nie inaczej, z fabryki taka nie wyjechała.
                                    są dwie możliwości:
                                    1. mechanizm rozebrany i źle złożony.
                                    2. poprzedni sie zatarł i został wstawiony używany z wersji angielskiej.
                                    ja przerabiałem opcje nr 2.
                                    • fidodido
                                      • 440
                                      dzięki jak najprędzej muszę to spr. bo już pióro wycieraczki porysowało mi znacząco słupek przy szybie.
                                      A jeśli został założony od wersji angielskiej to wystarczy zmienić sworznie miejscami.?
                                      Kolor: Srebrny
                                      Pojemność: 1,8T 20V
                                      Moc: 150KM
                                      Typ silnika: AGU
                                      Gaz: STAG-4
                                      • b-bar01
                                        • 985
                                        tak , bo tylko tym różnią się te dwie wersje.
                                        • fidodido
                                          • 440
                                          Nadszedł w końcu ten dzień 4 godziny walki i zwycięstwo.
                                          Moje wycieraczki w końcu smyrają tylko szybę.
                                          Problemem była ta blaszka przykręcona z jednej strony do silniczka z drugiej strony do mechanizmu ramion wycieraczki.
                                          Była ona przykręcona jak to powiedzieć nie tyle pod złym kątem a w złej pozycji.
                                          Trafienie w odpowiednia pozycje tej blaszki to po prostu horror.
                                          Dzięki za wszelką pomoc i podpowiedzi.
                                          Kolor: Srebrny
                                          Pojemność: 1,8T 20V
                                          Moc: 150KM
                                          Typ silnika: AGU
                                          Gaz: STAG-4
