Rozszczelniony przewód klimatyzacji
  • shanzi
    • 694
    Witam, dzisiaj przykręcając osłonę pod silnikiem, zauważyłem że z lewej strony od kierowcy zaraz przy chłodnicy, niedaleko kurka spustowego płynu chłodniczego, mam zawilgocony plastik. Płyn, który wyciekał miał lepki żolto-zielony kolor. Czy ktoś już spotkał się z tego typu rozszczelnieniem w tym miejscu ? Jestem ciekaw czy wystarczy dokręcić ten przewód czy trzeba kupować nowy. Na razie wytarlem do sucha to miejsce, jutro jak wejdę pod kanał postaram się to dokładnie obadać.
    Dokrecic, mozna ale jak kapie to najpierw wymienia sie oring ktory tam jest, ale to i tak trzeba spuscic czynnik z ukladu, a potem go uzupelnic.
    • shanzi
      • 694
      Czyli trzeba odwiedzić warsztat, gdzie nabijają klime..
      • mecenasandy
        ...podejrzewam raczej wspomaganie ukladu kierowniczego, z klimy nie "wycieka" rzaden plyn, jezeli juz, to minimalna ilosc oleju, kolor swiadczy o nieszczelnym przewodzie oleju hydraulicznego.....tego typu " pocenie" sie na polaczeniach jest niestety dosc czeste....
