Przygasanie na zakrętach 1u5 1.6 BFQ + LPG 2005
  • Weles
    Dzień dobry wszystkim na forum zaglądam od dość dawna i zwykle znajduje odpowiedź na pytania , jednak tym razem muszę zapytać Was bezpośrednio . Mam problem ze swoją Octavią , od dwóch tygodni przy każdym gwałtownym skręcie odczuwam gwałtowne hamowanie silnikiem. Hamowanie odczuwalne na benzynie i LPG jest krótkotrwałe ( nie zdąży nawet opaść wskazówka obrotomierza ). Sprawdzaliśmy parownik , pompę benzyny , pompę wspomagania oraz przepustnicę , niestety wszystko sprawne. Na desce świeci się kontrolka epc po skanowaniu VAGIEM wykrywa 2 błędy silnika :
    2 Faults Found:
    17831 - Secondary Air Injection System: Bank 1: Insufficient Flow
    P1423 - 35-10 - - - Intermittent
    16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal
    P0571 - 35-10 - - - Intermittent
    IMHO raczej nie mogą wpływać na dziwne zachowanie samochodu . Pompa powietrza wtórnego jest sprawna jej przekaźnik również , zapewne trzeba przeczyścić cały układ ale z tego co wiem ona pracuje tylko na początku pracy silnika i to max 2 minuty później katalizator się rozgrzewa i pompa się nie włącza.
    Będę wdzięczny za każdą sugestię .
    Pozdrawiam ,
