Pompa ABS nie podaje płynu na jedno koło
  • kenw
    • 62
    • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
    Koledzy,
    zrobiłem ostatnio generalny remont wszystkich zacisków. Po złożeniu wszystkiego do kupy najpierw odpowietrzyłem ABS za pomocą VCDS-a i Motive Power Bleedera, potem odpowietrzyłem tylne zaciski. Na jeździe próbnej okazało się, że podczas hamowania ściąga auto w prawo. Stwierdziłem, że nie hamuje tylne lewe koło, tarcza była całkiem zimna. Po próbie ponownego odpowietrzenia okazało się, że płyn w ogóle nie leci. Zacząłem po kolei rozłączać wszyskie fragmenty przewodu idąc od zacisku w stronę silnika, aż doszedłem do pompy, a tam sucho Wyjąłem bezpiecznik, ale nie pomogło. VCDS też nie pokazuje żadnych błędów. Skończyły mi się pomysły, pomocy!
  • mroko
    • 659
    Próbowałeś odpowietrzyć to koło w tradycyjny sposób bez Bleedera przez naciśnięcie pedału hamulca?
    Może jeszcze raz powtórzyć odpowietrzanie VCDS-em.
    • kenw
      • 62
      Tak, próbowałem, pompowanie hamulcem nic nie daje. Tak jak pisałem, po odkręceniu przewodu od pompy zupełnie nic nie leci, tak jakby był zablokowany zawór.
