Drgania... podczas hamowania ustają
  • Bialy
    • 306
    Mam problem, otóż podczas jazdy trzęsie cała buda podczas przyspieszania jest ok, natomiast przy jeździe ze stała prędkością i przy puszczaniu gazu drga tak ze masakra już od 40km/h.
    Podczas hamowania nic się nie dzieje, przy delikatnym jeszcze wibruje przy mocniejszym znika
    wymienialem ostatnio klocki bo stare już praktycznie nieistnialy myślałem ze problem zniknie
    czy może to być problem tarcz? Od wewnątrz nie wyglądają najlepiej...
    dzieki za pomoc
  • Wapniaro
    • 96
    Moim skromnym zdaniem laik'a wydaje mi się, że to nie jest wina tarcz przynajmniej nie główna przyczyna. A to dieselek? Może dwumasa siada, ząbkują opony, jeśli wibruje kierownica to owszem albo piasty brudne albo tarcze krzywe. Ale co do budy to stawiałbym na dwumasę, albo poduszki silnika .
    Ale poczekaj jeszcze na wypowiedzi ludzi którzy to robią na co dzień lub spotkali się już z takim problemem
    • Bialy
      • 306
      Doprecyzuje
      Przy ruszaniu i generalnie jak auto sie toczy słychać takie jakby przycieranie
      w aucie założony jednomas
      • BASTIAN001
        • 1177
        Objawy mogą wskazywać na układ przeniesienia napędu... Może to być przeguby wewnętrzny. Ale tak naprawdę należałoby zacząć od najprostszych rzeczy...stanu opon, felg, wyważenie kół... Co do opisu stanu tarcz to raczej kwalifikują się one do wymiany.
        • Bialy
          • 306
          Podjade sprawdzić koła może jakiś ciężarek odpadł i to przyczyna.
          Czy objawem tego przegubu nie byłyby drgania przy przyspieszaniu? U mnie natomiast gdy hamuje silnikiem drży i i jak wepnę luz to tak samo. Niewywazone koło już od tak niskich prędkości dawałoby taki objaw?
          • BASTIAN001
            • 1177
            Ciężko jest jednoznacznie wskazać co powoduje opisane objawy natomiast każda niesprawność w postaci złego wyważenie koła, uszkodzenia felgi, opony może potęgować opisany objaw.
            • Bialy
              • 306
              Okazało się, że się koło obluzowało i biło. Przyczyna prosta, ale bardzo niebezpieczna...
              • BASTIAN001
                • 1177
                Zamieszczone przez Bialy Zobacz wpis
                Pewnie nie było dobrze przykręcone. Najważniejsze że problem rozwiązany
