spryskiwacze reflektorów
  • cezar262
    • 35
    Zamieszczone przez appk
    A ja powiem tak:
    przesiadłem się do O2 z Mondeo 2.0 TDCi 130KM.
    Mondek zbierał się nieźle ale jak to diesel hałasował na wyższych obrotach.
    Pierwsze wrażenia z jazdy O2 1.8 TSI - cichy, o dziwo oszczędniejszy w spalaniu od Mondka i... bardziej elastyczny (Mondek jest na automacie 5 gang).
    Jak na razie nie szaleję bo chcę ładnie dotrzeć silnik, ale kilka razy przekroczyłem barierę 3k obr/min. O2 ożywa od 2.5k obr/min i dostaje niezłego kopa.
    Podejrzewam, że jeszcze lepiej będzie się działo powyżej 4k ale na dotarciu nie przekroczyłem jeszcze 3.5k.
    O ekonomii:
    - w mieście 11l/100km
    - po trasie przy 100km/h - 6,4l/100km
    Mondek pali 8-9l po trasie i 11l w mieście.
    Cisza w O2 jest bezcenna :diabelski_usmiech
    Gratuluje Skody, ale szybko odniose sie do postu. Jesli rzeczone Mondeo palilo tyle to albo bylo ostro zjeeee, albo miales jakas benzyne :P . Zeby disesel tyle palil to musi miec z 200 kuni i byc palowany, albo sporo wiecej mocy.
    Co do docierania auto, to wypowiem sie odnosnie diesla, w firmie u mnie i u znajomego auta dostawcze i ciezarowe z silnikiem 3 - 5 litrow dotarte byly dopiero przy okolo 15000 tys. wtedy zaczely palic normalnie i jezdzic normalnie. Wiem ze 1,8 TSI to nie to samo, ale faktycznie nie ma co przeginac paly zaraz po zakupie.
    cezar262
  • fidodido
    • 440
    Z tego co wiem moi drodzy to spryskiwacze reflektorów działają przy włączonych światłach i użyciu spryskiwaczy na szybę przednią.
    U mnie nie działają spryskiwacze reflektorów , sprawdziłem silniczek sprawny płyn jest. Samochód zakupiłem tydz temu dopiero się poznajemy,
    ale po otwarciu skrzynki bezpieczników na bezpieczniku nr. 33 od owych spryskiwaczy był zakręcony drut lecz nie był nigdzie więcej podpięty.
    pyt. nr. 1 dlaczego mogą nie działać spryskiwacze świateł.
    pyt. nr. 2 co to za próba zwierania bezpieczników.?
    Z góry dziękuje za możliwa pomoc.
    Auto: Skoda Octavia I
    Kolor: Srebrny
    Pojemność: 1,8T 20V
    Moc: 150KM
    Typ silnika: AGU
    Gaz: STAG-4
    • wicher12
      • 193
      to jeszcze VAG-iem (VCDS) sprawdź czy masz zakodowane spryskiwacze reflektorów. W mojej O2 spryskiwanie lamp działa co któreś pryśniecie na szybę. Sprawdź czy dociera zasilanie do tej pompki.
      • fidodido
        • 440
        Właśnie problem w tym ze sam silniczek jest sprawny ale podczas używania spryskiwacza szyby przedniej nie reaguje jakby nie dostawał prądu.
        Zgłupiałem co to możne być, bezpiecznik sprawdzony i tez dobry.
        Zastanawia mnie ten mostek z drutu zalodzony na bezpiecznik od spryskiwacza reflektorów ale nigdzie więcej nie podpięty.?
        Ciekawe co poprzedni właściciel kombinował.?
        Macie jakieś pomysły w czym może leżeć problem.?
        Kolor: Srebrny
        Pojemność: 1,8T 20V
        Moc: 150KM
        Typ silnika: AGU
        Gaz: STAG-4
        • Witek1952
          • 196
          Witam. Jak do tego mostka był podłączony dodatkowy włącznik z prądem to było to ominięcie całego obwodu.
          Witek
          • fidodido
            • 440
            Nie to był mostek z bezpiecznika nr. 33 tzn od spryskiwaczy reflektorów i jak podejrzewam bezpiecznika nr. 24 czyli od wycieraczek i spryskiwacza szyby przedniej.
            Napisałem podejrzewam ponieważ jeden koniec był odłączony a drugi był na bezpieczniku 33.
            Po zmostkowaniu bezpieczników 33 i 24 spryskiwacze reflektorów nie działają, sprawdziłem ze silniczek nie reaguje a jest sprawny bo działał po wyjęciu
            Kolor: Srebrny
            Pojemność: 1,8T 20V
            Moc: 150KM
            Typ silnika: AGU
            Gaz: STAG-4
            • Marian 2
              • 1088
              • AQY 2.0 MPI 115 KM
              Do spryskiwaczy reflektorów najlepiej jest zamontować oddzielny przycisk z pominięciem wszelkich rozwiązań fabrycznych, VAG-ów itp. Takie rozwiązanie jest dużo wygodniejsze w "codziennej eksploatacji", i bardziej skuteczne.
              Można zastosoać takie, bardzo proste rozwiązanie:
              • fidodido
                • 440
                To jest ostateczność.
                Sęk w tym że silnik spryskiwaczy jest sprawny bezpiecznik dobry a podczas używania spryskiwaczy silnik owych spryskiwaczy nie dostaje prądu.
                DLACZEGO.?
                Kolor: Srebrny
                Pojemność: 1,8T 20V
                Moc: 150KM
                Typ silnika: AGU
                Gaz: STAG-4
                • wicher12
                  • 193
                  Zamieszczone przez wicher12
                  sprawdziłeś to ?
                  • fidodido
                    • 440
                    sprawdziłeś to ?
                    No i temat powrócił.
                    Nie sprawdziłem tego o czym piszesz ponieważ elektryk nie wiedział gdzie tego szukać w VAG ( a szukał z 30 min).
                    .Jeśli możesz napisz jakąś krótka instr. jak to znaleźć.
                    Kolejna sprawa jest taka, że na wtyk do silniczka spryskiwaczy nie dochodzi prąd podczas używania spryskiwaczy szyby przedniej. Jaki sterownik moduł jest za to odpowiedzialny.
                    Czy to jakaś wskazówka, czy ktoś się orientuje o co biega.?
                    Kolor: Srebrny
                    Pojemność: 1,8T 20V
                    Moc: 150KM
                    Typ silnika: AGU
                    Gaz: STAG-4
                    • marekzu
                      • 1412
                      • Superb II combi (3V5)
                      wicher12 napisał/a:
                      sprawdziłeś to ?
                      to jest O1 - nie sprawdzisz tego
                      dzialanie spr swiatel rozpoczyna sie po jakis 3-5sek ciaglego trzymania manetki
                      • fidodido
                        • 440
                        a wszyscy twierdza że od razu po uruchomieniu wycieraczek przy włączonych światłach powinny zadziałać.
                        Kolejna sprawa to to, iż podczas używania spryskiwaczy silniczek spryskiwaczy reflektorów powinien dostawać impuls elektryczny, a napięcie do silniczka nie dochodzi (wczoraj sprawdzałem z elektrykiem)
                        gdzie szukać tego przyczyny.?
                        który moduł jest za to odpowiedzialny.?
                        Kolor: Srebrny
                        Pojemność: 1,8T 20V
                        Moc: 150KM
                        Typ silnika: AGU
                        Gaz: STAG-4
                        • marekzu
                          • 1412
                          czy na tym 33 jest napiecie gdy teoretycznie powinien dzialac spryskiwacz??
                          z tego co kojarze - tym steruje przekaznik pod deska - pole 5 i 6
                          • fidodido
                            • 440
                            a możesz pow. coś dokładnie bo jestem laik i dopiero poznaje się z moja O1
                            Kolor: Srebrny
                            Pojemność: 1,8T 20V
                            Moc: 150KM
                            Typ silnika: AGU
                            Gaz: STAG-4
