Ciężko pali na ciepłym silniku
  • Magik1
    • 13
    Witam po regeneracji turbiny oraz wgraniu oryginalnego softu 110koni ( wcześniej było 136 koni) auto nie pali na ciepłym. Według mechanika jest to wina akumulatora, podłączył on kable z drugiego auta i skoda zapalila dobrze. Akumulator nie jest stary, w zimę nie było żadnych problemów z odpalaniem i uważam że mechanik trochę tutaj oszukuje. Jaka może być przyczyną?
  • samtech84
    • 988
    • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
    Być może, w sofcie była zmieniona mapa startowa i więcej paliwa podawało na start. Robi się tak gdy pompa już robi się delikatnie niewydolna. Po wgrwygra serii mapa startowa również mogła być zmieniona na Ori i dlatego nie pali. Ogólnie TDI VP powinno palić jak chuck Norris z pół obrotu. Podstawa to dobry Aku, zozrusznik no i ewentualnie podlane dodatkowo na start.
    • carlos617
      • 33
      • AZJ 2.0 MPI 115 KM
      Wina słabego akumulatora, zużytego rozrusznika. Ewentualnie zwiększyć dawke rozruchową w mapach. Najtańszy i najszybszy sposób to wpięcie opornika w obwód czujnika temperatury silnika, aby komp przy rozruchu widział niższą temp. silnika i podlewał wiecej paliwa przy rozuchu.
