fotki nie ma niestety , pewnie juz zdazyli ja rozkrecic przed gielda ale jakas szansa zawsze jest
zerwana linka maski + przerywana praca wycieraczek[promocja]
Tagi: Brak
Witam Panów
Problem następujący
wycieraczki przedniej szyby idą w górę i w dół skokami co 10 sekund
tak po 3-5 cm
gdy chciałem zobaczyć co z nimi pod maską
linka od maski się zerwała
więc mam efekt domina
jak otworzyć maskę z zerwaną linką
tak by nie urwać grila w wielkiej złości
a później naprawić te wycieraczki?
nie życzę nikomu jazdy w deszcz z takimi wycieraczkami ;]
daje to efekt paru promili %)octavia 1.6"99
Jeśli chodzi o wycieraczki, to prawdopodobnie zaciera ci się mechanizm - trzeba go przeczyścić, lub wymienić na nowy. W kolejnej fazie mechanizm zatrze się całkowicie i spali się silniczek napędzający, więc nie ma co czekać.
Co do zerwanej linki, to nie mam bladego pojęcia. Jesteś pewien, że się zerwała, a nie spadła z zaczepu?Jest: VW Passat B6 04.2010 2.0 TDI CR CBBB (170KM/350Nm) http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=88468;
a do zadań miejskich: VW Lupo 1.4 AUD MY2004 (60KM/116Nm seria)
Była: O1 L&K kombi 1.9 TDI AHF 2001/2002 (160KM/356Nm by ECU Project)
O2 kombi 4x4 1.9 TDI BXE 2006 (147KM/345Nm by ECU Project)
Re: zerwana linka maski + przerywana praca wycieraczek[promo
najprosciej dostac sie do mechanizmu od spodu silnika zdejmij dolna oslone silnika lub od grilla le tam juz trzeba sie troszke nameczyc polecam wersje 1 najmniej gimnastykiZamieszczone przez AdekWawaWitam Panów
AdekWawa, wycieraczki są dokładnie tu opisane http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...r=asc&start=15
Jak zdecydujesz się na zakup mechanizmu wycieraczek to nie kupuj zamiennika !!!. Kup oryginał. Naprawdę warto. Ja kupiłem zamiennik, wycieraczki szarpały szybko porobiły się luzy chodziało to jak w traktorze. Nie warto
