[O1] Auto słabo pali na ciepło
  • rafalpias
    • 9
    Zamieszczone przez mirek_p11
    Chyba w Yeti jest już dawno wersja 2,0 tdi 110 KM
    się wie chodziło mię jedynie o dane
    a wersja 1,8 tsi to może ma być 120 KM (tak jak w audi A4) a nie 150 KM :?:
    hmm, jest chyba taki jeden CDAB 152 PS, co to jest mniej wymagający na jakość paszy serwowanej na różnych "cepeenach" orlen, bipi czy inne (kwiaty) lotosu.....choc oczywiście rozbratu z paluchami brał nie będę.... :szeroki_usmiech
  • madej240
    Posiadam silnik 1.9 TDI auto pali bez problemu na zimno na ciepło natomiast ma takie zaskoki ze kręci pare razy nim zaskoczy ale nie zawsze prosił bym o poradę jeśli prawdą jest iż trzeba tu podkręcić dawkę startową to prosił bym o namiar na kogoś kto mi to sprawnie i bezproblemowo wykona w okolicach Wrocławia a czy może to być wina akumulatora? auto kupiłem i nie wiem szczerze co on jest wart. Świece są po wymianie.
    • Mistel
      • 14
      U mnie szukałem dość długo wymieniałem czujnik temperatury regenerowałem rozrusznik, w kompie nic nie ruszałem, ale dopiero po wymianie aku problem zniknął i od lutego zero problemów. Jest to mój przypadek i aku może być jedną z wielu przyczyn.
      LAURIN & KLEMENT
      • MartinezTychy
        • 80
        madej240,
        Bardzo prawdopodobne,że twój silnik cierpi na zbyt niską dawke paliwa przy rozrucju na ciepłym silniku.
        Trzeba podjechac na Vag i przeskanować kompa wtedy sprawa się wyjaśni.
        Pozdrawiam.
        Skoda Fabia Combi jeżdzi i trąbi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
        • CIS73
          • 522
          u mnie podobnie jak w przypadku kolegi Mistel, wymiana aku pomogła
          CISOWÓZ http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=40594
          CISOWÓZ ZWEI http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=50866
          • Łukasz K
            • 63
            A ja kiedy miałem octavke I musiałem przeprogramować komputer. Facet zwiększyła dawkę rozruchową paliwa i auto paliło na ciepłym na dotyk. Kosztowało mnie to 400zł bo miałem auto z 99 roku i trzeba było komputer pokładowy wyciągać na stół do elektronika i przeprogramować. W octaviach po liftingu kosztuje to taniej bo można to zrobić VAG iem bez wyciągania kompa na wierzch. Generalnie nie ma na co czekąc jak tego nie zrobisz ucierpi ci rozrusznik, akumulator, poduszki silnika.
            • martino
              • 974
              madej240, mnie coś takiego nie spotkało, ale u kumpla - wymiana akumulatora pomogła
              Martino
              125 KM /272 Nm - to już było....
              teraz jest duży "+"
              dgw.esite.pl
              http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=38246
              PerfectService by DobryGrześWawa
              • gregorianin
                • 215
                Oczywiście wymiana akumulatora czy regeneracja rozrusznika pomogą. Nie należy zapominać o dobrym kontakcie przy kablach elektrycznych rozrusznika czy klem akumulatora.
                Na forum było MNÓSTWO wątków na ten temat. Dawki się nie powinno zwiększać, tylko przestawiać ilość obrotów kiedy się rozpoczyna jej podawanie. Jeśli zrobi to byle kto i byle jak, szybko uszkodzisz koło 2m. Silnik musi nabrać pewnych obrotów nim dostanie paliwo, fabryczny soft jest zbyt zachowawczy bo gorący (70c lub więcej) najczęściej potrzebuje prędkości aż 250obr/min nim "chwyci".
                Każda metoda jest dobra, nie każda opłacalna
                www.DURASOFT.pl
                -Hamownia podwoziowa
                -Modyfikacje programowe (Chip-Tuning)
                -Diagnostyka
                -Filtry FAP/DPF
                • skemenhs
                  • 194
                  • BMW
                  U mnie wymiana akumulatora nie pomogła, regeneracja rozrusznika też nie. Natomiast pomogła wymiana rozrusznika. Poczytałem trochę na zagranicznych forach i strzał w dziesiątkę.
                  Sprzedaż zasłonek dedykowanych do skody, volkswagena i busów www.autozaslonki.com - http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=39811 . Gięcie drutu CNC - www.gieciedrutu.com.pl
                  • marecki108
                    • 3
                    U mnie też wymiana akumulatora pomogła teraz pali bez problemu.
