Blokada klocków prawego przedniego koła. 1.9 tdi 90KM ALH
  • grzegorzg
    • 14
    • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
    Wczoraj po gwałtownym hamowaniu klocki prawego koła nie odbijają. Wymiana tłoczka i smarowanie nic nie daje. Tłoczek chodzi lekko ale po założenie cofnięcie jest możliwe po spuszczeniu płynu przez odpowietrznik. Po odkręceniu przewodu płyn nie kapie. Jak by coś było przytkane na tyle że po naciśnięciu płyn przepływa ale po odpuszczeniu nie cofa się. Po odkręceniu przewodów na pompie ABS z otworu lewego koła płyn wypływa (grawitacyjnie) a z prawego nie. Jak by się coś w pompie ABS przytkało przepływ. Kontrolki nie wskazują żadnych problemów. Czy ktoś miał podobny problem? Wszelkie rady i sugestie mile widziane
  • logan_x
    • 401
    Czytałem że elastyczne przewody potrafią się rozwarstwić i nie pozwalają na cofanie płynu.
    • grzegorzg
      • 14
      Zamieszczone przez logan_x Zobacz wpis
      Tak też gdzieś o tym słyszałem i zamierzam je wymienić w poniedziałek bo wyglądają na popękane (mają 14 lat) niemniej wydaje mi się że to jest coś w pompie bo po odkręceniu przewodów idących do kół od pompy z otworu gdzie był przewód do zblokowanego koła płyn nie wypływa. Z drugiego sprawnego sączy się powoli.
      • shok
        • 2070
        Wymień przewód/ przewody elastyczne. Przewód sie w środku rozwarstwił zapewne. Przewód od zacisku tył kosztuje coś około 80 zł plus wymiana.
        Ostatnio edytowany przez shok; 5726.
        • shok
          • 2070
          • grzegorzg
            • 14
            Zamieszczone przez shok Zobacz wpis
            Niestety nie pomogło. Po pierwszym mocniejszym hamowaniu kolo zablokowane .
            • grzegorzg
              • 14
              Pompa wymieniona na używkę z allegro Jak narazie wszystko działa.
              Dziekuje za pomoc
              Grzegorz
