Skrzypiące sprzęgło/wysprzęglik ??
  • shanzi
    • 694
    Witam, od dłuższego czasu mam problem ze skrzypieniem po wciśnięciu pedału sprzęgła. Wydaje mi się , że odgłos dochodzi z komory silnika z okolic wysprzęglika przy skrzyni biegów. W kabinie zdjąłem pokrywe spod kierownicy i smarowalem okolice sprzęgła smarem z telefonem i samą sprezyne jednak nic to nie dało. Z kolei w komorze silnika wysprzęglik jest pokryty karbowaną gumą i jest szczelny, nie da się tam wtłoczyć smaru.
    Może ktoś z was miał podobne objawy i doradzi mi jakieś rozwiązanie. Dzięki
  • luckd
    • 320
    Może trzeba płyn wymienić?
    • shanzi
      • 694
      Jaki płyn ?? Czym to jest smarowane ?
      • luckd
        • 320
        Płyn hamulcowy, na końcu wysprzęglika jest odpowietrznik, luzujesz go i dalej postępujesz jak przy wymianie płynu hamulcowego w zacisku.
        • shanzi
          • 694
          Płyn był wymieniany przy naprawie tłoczków w tylnych hamulcach 20tkm temu na Textar Dot4. Stan płynu ponad max.
          • luckd
            • 320
            Ale z wysprzęglika pewnie nie wymieniali.
            • shanzi
              • 694
              Pewnie nie, w sumie poza tym skrzypieniem nic złego się nie dzieje
