Wyciek z króćca wody. Co kupić?
  • shanzi
    • 694
    Podobny temat przerabiałem w tamtym roku. Ubytek z łączenia termostatu i bloku silnika. Winna była albo uszczelka albo termostat nie wnikałem z racji wieku samochodu i oryginalnego jeszcze termostatu i nowo zamontowaej instalacji LPG, kupiłem nowy termostat Behr za 195zl i wymieniłem. Spokój do tej pory.
    ​​​​​Pisałeś, że masz zamiar montować LPG, zdiagnozuj czy to właśnie z termostatu podcieka i zmień na oryginał dla swojego spokoju. Może ogarnie Ci to gazowników przy montażu LPG bo i tak musi wpiac się w układ chlodzenia ...( dwie pieczenie na jednym ogniu ) ...
    Tak, wiem, że niektórzy zaraz będą pisać, że to niepotrzebny wydatek i chyba mam za dużo kasy..., ale święty spokój jest dla mnie ważniejszy.
    • mwitek
      • 34
      gaziarz wymieni . ruszając obudowę termostatu widzę jak wyplywa z połączenia z kroccem. może uszczelka da rade
      • Kot72
        • 716
        Te uszczelki są raczej długowieczne ... Są cztery możliwości ; niedokręcone śruby , przekręcona śruba i zerwany gwint , pęknięte gniazdo śruby , przy montażu pod uszczelkę dostał się jakiś twardy syfek . Ktoś przy tym już gmerał . Przy stanie fabrycznym taka awaria jest mało prawdopodobna ( chyba że jednak UPG )
        • mwitek
          • 34
          no właśnie mało prawdopodobne że sama uszczelka poszła. ale wezmę kluczyk i spróbuję ruszyć te śruby może coś się wyjasni
          • Kot72
            • 716
            Tylko delikatnie . Słaby wektor podejścia . Oczyść gniazdo .
            • shinjii
              • 27
              • AQY 2.0 MPI 115 KM
              #31
              Ja tylko taką angedotkę tu napiszę (wiem, że to nie jest powodem usterki i zupełnie nie ta marka auta) - w Fordzie Fiesta kiedyś mi nagle zaczął ciurkiem wyciekać płyn chłodniczy i generalnie wcześniej też często musiał go dolewać - okazało się, że uszczelka w króćcu była tak napuchnięta, że rozsadziło cały króciec powodem prawdopodobnie było to iż gdzieś wyciekał olej i kapał na tą uszczelkę
              Pozdro!
              • mwitek
                • 34
                Wymieniłem cały króciec. Próba ratowania skończyła się fiaskiem. Nie widać na starym pęknięć ani nic, ale z połaczenia cieknie.
                • shanzi
                  • 694
                  Mogło być mikro pękniecie i sączyło się pod wpływem dużego ciśnienia i wysokiej temperatury. Jak kupiłeś oryginał i dobrze Ci to założyli to masz problem z głowy. Teraz tylko zakładać gaz...
