Tuleje pływające wahacza O1FL 4x4
  • Wolga85
    • 288
    • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
    Czy idzie gdzieś dostać nowe tuleje pływające/wahliwe wahacza na tył do Octavii 4x4? Bo ori numery w sklepach wskazują na zwykłe tuleje metalowo-gumowe. Numery które próbowałem to 1J0 505 203 wg Etki oraz 1J0 505 365N spisany ze starej tuleji która się rozpadła. Niby Te matalowo gumowe są zamienne z wahliwymi ale mam regulowane wahacze i nie chce tych nowych gorszych.
  • samtech84
    • 988
    • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
    Odezwij się na maila [email protected]
    Powinni mieć od ręki, ale cena może być dość wysoka.
      Jak masz stary numer, to nowa tuleja o tym samym numerze bedzie takim samym elementem.
      Wahacze masz regulowane do zglebionego auta ?? Bo seryjne nie byly regulowane.
      Ja bym szedl w to i zapomnial o tym co mozna, albo i nie kupic w ASO
      https://www.strongflex.eu/pl/audi-s3...553520101.html
      Wymianiesz komplet i zapominasz o tylnym zawieszeniu.
      Przy okazji przednie tuleje poziome w wahaczu tez by sie przydalo wymienic, bo te dziurawione to porazka, albo caly komplet https://www.strongflex.eu/pl/a3-96-0...553520019.html
      Generalnie wszystkie gumy w zawieszenie do O1 za 1000zl to jest smieszna kwota, za to ze auto zacznie sie w koncu jakos prowadzic i podazac za tym co kierowca chce
      1J0 505 203 kosztuje 70zl w ASO i dostepne jest w 24h w kazdym ASO.
      1J0 505 365N - ta jest na zamowienie i sztuka kosztuje 224zl, co skutecznie by mnie wyleczylo z proby ich montazu.
      A tu masz napisane, skad wziela sie roznica do 2003 byly jedne, potem inne:
      В ходе ремонта задней подвески, возникла небольшая проблема с сайлент-блоками продольного рычага. Оказалось что в период выпуска машин с 1998 по 2003 год, на заводе устанавливали сайлент-блоки плаваю…
      Ostatnio edytowany przez Maicroft; 5.
      • Wolga85
        • 288
        Właśnie walczę z zawieszeniem i jego gumowatością. Na przód już mam pełne kupione od lemfordera tylko zamontować. Co tylnych to założyłem jedną metlowo-gumową bo stara się rozpadła. Ale docelowo nie chce tego g.... chce tak jak było w oryginale czyli tuleja pływająca/wahliwa zobaczę w ASO czy są wstanie ściągnąć z tego co widzę to z Vectry b może by weszła po dopasowaniu. Jeszcze widzę u siebie problem z mocowaniem kolumn Mcfersona z przodu Tak naprawę to amortyzator jest oparty na karoserii i ma spory luz góra dół ( 0,5 cm) w normalnym aucie poduszka była przykręcona i luz był minimalny. Poduszki wstawiłem nowe i jakoś mi się to dalej nie podoba. Szczególnie że przód z 1.9 tdi i sześciobiegową skrzynią z dokładką 4X4 jest ciężki i to czuć.
          Szkoda zachodu z szukaniem w ASO. Ma byc sztywno i pewnie idz w stronglexa lub inne poliuretanowe elementy.
          Wysokosc z przodu zalezy od poduszki, ktora podchodzi pod kielich i talerzyka, ktorym mozna tez zmienic wysokosc zawieszenia z przodu. Sa tuningowane talerzyki obnizajace
          • ROBAL_26
            • 2337
            Wolga85 Wolga85
            kolego ,miałem te pływające i na początku byłem również tej myśli aby je wymienić na nowe ,lecz po tym jak przez zapieczone dolne tuleje poleciały mi 2szt dolnych drążków to zdecydowałem zamontować te metalowo gumowe ,które nawet już wcześniej zakupiłem w ASO Skody bo numer z tulei jest już zamienny ponieważ niby zmodernizowali tą część .ok
            Poduszki mcpercona mam już poliuretanowe i żadnego luzu u siebie nie zaobserwowałem ,w nowych drążkach bo po tym zdarzeniu zakupiłem regulowane również wsadziłem poliuretany
            Plusy tych zmienionych tulei w tylnych zwrotnicach są takie że tył zrobił się stabilniejszy , ale auto jest twoje i ty decydujesz co zamontujesz .
