O1 Brak sygnalizacji otwartych drzwi
  • krzysiek81
    • 49
    Zamieszczone przez arti_kns
    co tu taka cisza
    Jaka cisza :?: Ja jestem cały czas na bieżąco :szeroki_usmiech
    Michałku jak tam zdrówko :?:
    krzysiek nowy moto
  • roLLo
    • 1063
    Witam. Ostatnio w mojej O1 pojawił się problem z nie zapalaniem się kontrolki otwartych drzwi (tylne prawe drzwi). Kiedy drzwi sie otworzy klamką do I stopnia (kiedy już jest sczelina w drzwiach ale jest są przyblokowane) to kontrolka się zapala ale dalej jak się otworzy to już ona gaśnie, a dodatkowo wtedy juz od razu przestaje działać autoalarm bo wg czujnika drzwi są juz zakmniętne a wcale tak nie jest. Ogólnie każdy moduł powiązany z tym odbiera to jako że drzwi są zamknięte ale tak nie jest. Co z tym fantem robić??
    Z góry dziękuję za pomoc.
    Była Fabia 1 1.4 MPI CLASSIC
    Jest O1 1.9 TDI ASV DRIVE
    • laurin
      • 727
      Mikrostyk - poszukaj na forum bo temat ogólnie znany. Masz nawet fotorelacje.
      • piotrek_os
        • 8162
        roLLo, http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=8013&start=75
        • tomus7
          • 1896
          • Peugeot
          czytaj
          ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
          Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
          • firmek
            • 477
            Zamieszczone przez laurin
            Wlasnie chyba nie do konca, bo kontrolka sie zapala.
            Mi zrobilo sie cos podobnego. Tzn kontrolka nie pali sie przy otwarciu jednych z drzwi. Natomiast jesli zamkne drzwi tak, ze zalapia tylko na pierwsza zapadke (czyli sa nie domknite) i poszarpie drzwiami to kontrolka miga i co dziwne to chyba jak odciagne a nie dopchne drzwi Usterka jak by mechaniczna nie elektryczna, tylko co tam sie moglo poprzestawiac?
            • Damianjg
              • 621
              Zamieszczone przez firmek
              No i bardzo dobrze, ja tez tak miałem i wyszło na mikrostyk
              • laurin
                • 727
                firmek to na bank jest mikrostyk - zapadka która włącza mikrostyk jest kształcie łuku wiec przy ruszaniu drzwiami raz dociska mikrostyk bardziej a raz mniej i dlatego czasami świeci. W mikrostyku wytarł się ten pstryczek (lub ma już duży luz) i dlatego nie świeci przy otwartych.
                • firmek
                  • 477
                  Damianjg, laurin, dzieki wielkie za podpowiedz !. A mialem nadzieje, ze to nie to, jakos nie mam ochoty sie zabierac za wybebeszanie drzwi, troche z tym roboty , strasznie upierdliwa usterka.
                  Jeszcze dla pewnosci, co mnie dziwi to to, ze przy niedomknietych drzwiach lampka na desce zapala sie jak odciagne drzwi od auta (przyciagne do siebie) a nie jak je dopchne.
                  • SuchyX
                    • 1170
                    Mikrostyk na 100% mam tak u siebie w tylnich lewych przy otwartych nic się nie pojawia na komputerze a przy nie domkniętych na szafie (MaxiDot) pokazuje że mam obie pary drzwi otwarte.
                    Navi:Asus A639+mod(416@640Mhz)
                    Mobil:Uniden PC 68 Elite<->Sirio Performer 5000/dziurka
                    • roLLo
                      • 1063
                      Ok a jezeli nie hcce mi się w tym grzebać to wystarczy wymiana tego zamka na np taki
                      http://allegro.pl/zamek-drzwi-tyl-vw...186732211.html
                      • adaś
                        • 876
                        roLLo,
                        Dokładnie. Też mnie to czeka, ale w lewych tylnych drzwiach. Obecnie szukam motywacji, żeby się do tego zabrać. Ja mam te drzwi wytłumione, więc będzie trochę więcej zabawy ze zdejmowaniem i uzupełnianiem maty bitumicznej. Planuję jutro się za to zabrać.
                        Zanim się to tego zabierzesz upewnij się, że masz odpowiedni klucz do wykręcenia tego zamka (Spline M8).
                        • laurin
                          • 727
                          Zamieszczone przez roLLo
                          Generalnie powinno hulać z tym że nie wiem jak z jakością - może ktoś już stosował??
                          • adaś
                            • 876
                            Pożyjemy, zobaczymy.
