Pomóżcie namierzyć część wybieraka
  • mwitek
    • 34
    Mam kłopot z 1 i 2. Haczą. Nie wymieniłem jeszcze oleju ale ostatnio tam zaglądałem i po zdjęciu lewego przedniego koła okazało się, że cięgno wybieraka to "pierwsze z brzegu" że tak powiem, pierwsze od strony koła jest uwalone. Z jednej strony siedzi sztywno a z drugiej na tej gałce jest duży luz.
    :Pomożecie mi namierzyć takie cięgno żeby mozna było je wymienić? Są jakieś zestawy naprawcze czy coś?
    No i jak to się wymienia? odkręca się czy na wcisk?
    Czy to będzie część nr oem: 1J0711596E?
    Ostatnio edytowany przez mwitek; 47216.
  • shanzi
    • 694
    Nowy olej w skrzyni Ci nie pomoże, aczkolwiek jego wymiana nie zaszkodzi. Zestawy naprawcze są na alledrogo - "zestaw naprawczy wybieraka" , wystarczy dobrze poszukać. Co do samej wymiany , nie wiem czy wymiana tylko jednego elementu da Ci oczekiwany efekt. Na ruskich forach ludzie wymieniają całe mechanizmy wybieraka i piszą, że jest poprawa.
    • shanzi
      • 694
      Znalazłem temat z forum z zagranicy, jeśli byłby ktoś zainteresowany:
      Предисловие и сухие факты Нечеткое включение 1, 2 и задней передач – это тема, особо полюбившаяся VAGоводам, у которых сверху на коробке стоит механизм переключения передач, состоящий из пластиковых…
