Przy skręcie w lewo strzela pod podłogą i pedał hamulca robi się miękki
  • Michał STE
    • 5
    • AUM 1.8 20VT 150 KM
    Witam wszystkich klubowiczów.
    Otóż ostatnio parkując pod marketem zauważyłem anomalie w Octavii. Otóż problem polega na tym że jest pojedyńczy strzał i przy tym strzale pedał hamulca robi się miękki że muszę pompować parę razy. Nie jest to typowy strzał jak przy uszkodzonym przegubie. Pojedyncze strzelenie i koniec. Testowałem już na skręcie ostre ruszanie itp. raz na jakiś czas strzeli pojedynczo i jest taki efekt. Może jakiś trop
  • Przemek_i
    • 3239
    • AKL 1.6 MPI 101 KM
    • CXXB 1.6 TDI CR 110 KM
    Zamieszczone przez Michał STE Zobacz wpis
    Obejrzyj przewód hamulcowy.
    Może być podgięty i stąd strzał ( zahacza o osłonę) i trzeba pompować.
    ...Moje Cappuccino MPi...
    • maciek
      • 172
      Sprawdź czy nie ubywa płynu hamulcowego i jedź do mechanika - na forum nikt Ci tu nie wykryje przyczyny bez zajrzenia pod auto.
      OCTAVIA '01
      • Michał STE
        • 5
        Płynu nie ubywa przewody mają orginalne mocowania do amorów. Nie widać żeby któryś był uszkodzony. Pytanie czy zużyty magiel może robić taki efekt?
        • Przemek_i
          • 3239
          teoretycznie chyba może ale skąd problem z hamulcem?
          • kylo125
            • 1083
            Podnieś auto i zobacz czy nie masz dużego luzu na łożysku. Jak całe koło z tarczą będzie latać to ci rozepchnie klocki i pedał leci w podłogę.
            • ROBAL_26
              • 2337
              • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
              Spraw kolego gumy mocujące stabilizator do sanek ,mogą być wybite i przy wykonywaniu skrętu jedna ze stron się podnosi a druga opuszcza i tu może być przyczyna , jest jeszcze jedna rzecz również do sprawdzenia a mianowicie dolna poduszka silnika,która mocowana jest do sanek i skrzyni , ja właśnie wczoraj też walczyłem z takim pojedynczym puknieńciem ,a występowało tylko przy ruszaniu do przodu zaraz po wykonaniu cofania i gdy właśnie z jazdy do tyłu po zatrzymaniu chciałem ruszyć do przodu , okazało się że luz powstał na skręcaniu poduszki dolnej silnika w miejscu gdzie w łapie jest tuleja gumowa (ja u siebie wymieniałem na poliuretan) ,musiała być słabo skręcona bądź po kilku latach się ułożyła i powstał luz.ok
              Także sprawdź również tą dolną łapę .
              • Rocket
                • 2021
                czy udało się rozwiązać problem?
