Przecieki w bagażniku
  • Szochadiesel
    • 36
    Od pewnego czasu zauważyłem że w bagażniku od strony kierowcy w komorze koło lamp zbiera się woda. Sprawdzałem lampy i jest ok suchutko. Woda leci gdzieś od góry od środka okolicy siłownika. Śruba od siłownika też sprawdzona . Jakieś rady ?
  • Szochadiesel
    • 36
    Nawet nie mam pomyslu skąd to leci . Pomocy.
    • czupakabra
      • 131
      • AVU 1.6 MPI 102 KM
      Wyciągnij wszystko z bagażnika najlepiej do gołej blachy, wez kogos do pomocy i pojedzcie na myjnie samoobslugowa, wejdz do środka najlepiej do bagaznika, pomocnik niech polewa wodą i wszystko sie wyjasni
      • Szochadiesel
        • 36
        Już tak robilismy. Woda scieka z góry . Tam gdzie jest śruba od siłownika ale od strony Śródka. Dziś zauważyłem zaciek na słupku koło kierowcy koło szyby. Słyszałem żeby sprawdzić na dachu rynienkę . Wiecie coś na ten temat jak się ją rozbiera ?
        • Szochadiesel
          • 36
          Tutaj umieszczam zdjęcie słupka koło kierowcy . Są także zdjęcia z bagażnika. Jak widać na zdjęciach tam gdzie wisi kropla ciągle kapie dosyć szybko. Woda leci z okolic powyżej śruby od siłownika tam gdzie jest wylot śruby .
          • Kot72
            • 716
            Czy brałeś pod uwagę uszkodzoną uszczelkę anteny lub pękniętą osłonę wiązki klapy bagażnika ? Mokra podsufitka świadczy o tym że leje się od dachu . Czy w zwykłym dachu są jakieś odpływy ? W wersji z szyberdachem na pewno są cztery rurki odpływowe . Dwie idą po tylnych słupkach .
            • wacie
              • 101
              • AKL 1.6 MPI 101 KM
              Najważniejsza informacja to ta czy auto ma szyberdach ?
              Zatkane rurki odpływowe szyberdachu to zalana podsufitka i woda w bagażniku.
              Inna mozliwość to stopka anteny. Zmieniałeś ostatnio antene ? Może uszczelka pod anteną sparciała i przepuszcza wodę ?
              Nie ma innej opcji niż te dwie by dach bez szyberdachu przeciekał i "moczył" podsufitkę (pomijam dziurę od rdzy).
              • Szochadiesel
                • 36
                Nie posiadam szyberdachu. Co do anteny nie zwróciłem nawet uwagi ale nic nie wymieniałem. Wlasnie bylem w aucie i zauwazylem że antena była lekko odkręcona ale czy to może być przyczyną zacieków nawet na słupku koło kierowcy to wątpię. W każdym razie dziękuje za radę i zobaczymy czy dokręcenie anteny pomoże. OBY !!
                Ostatnio edytowany przez Szochadiesel; 47630.
                • wacie
                  • 101
                  To nie sam bat anteny ma być odkręcony ale właśnie stopka anteny.
                  Jeżeli chwytając za stopkę anteny możesz ją choćby nawet delikatnie ruszyć - okręcić to masz winowajce.
                  Materiał podsufitki nie jest przyklejony do blachy dachu a właśnie do takiej formy która nie przecieka środkiem a właśnie bokami może puszczać wodę z pod anteny.
                  • Szochadiesel
                    • 36
                    Okej dzięki za radę jutro na pewno sprawdzę i dam odpowiedz
                    • Szochadiesel
                      • 36
                      Niestety to nie antena .. sprawdzona sztywno siedzi zero luzów nic. Myślę że ostatnie wyjście to rynnienka na dachu.
                      • sirrocoo
                        • 49
                        Cześć, mam to samo i u mnie okazało się że najprawdopodobniej pękło łączenie miedzy słupkiem a dachem od strony kierowcy (mam podobny zaciek na słupku z przodu auta tylko ciut mniejszy). Tzn. na łączeniu jest taka jakby guma która fabrycznie jest zgrzewana (mówią na to mastyka) i po latach eksploatacji po prostu twardnieje i pęka i stąd zaciek na słupku - dodam że szybę czołową mam oryginalną i klej trzyma. wystarczy milimetr ubytku i się będzie sączyło. Z tyłu w bagażniku mam jak na razie sucho. Stopkę antenki mam przytwierdzoną mocno tak że nie ma żadnych luzów.
                        • Szochadiesel
                          • 36
                          Ja problem już rozwiązałem w 100%. Trzeba było przeczytacie rynienkę na dachu i zabezpieczyć zapytaj odpowiednim środkiem . Środek nie może zawierać octu !
                          • andru123
                            • 783
                            • ATF 2.0 MPI 120 KM
                            jaką rynienkę ? u ojca w liftbacku mam ten sam problem , pokaz fotke
                            jest O1 RS 1.8T XENON
                            była O1 1.9 TDI AGR
                            • pomylony28
                              • 117
                              A sprawdzaliście uszczelnienie ramki oświetleniowej nad tablicą rejestracyjną? jeśli jest tam oryginalna uszczelka to woda wlatuje do środka klapy bagażnika, a po otwarciu woda spływa do bagażnika.
                              • pomylony28
                                • 117
                                Tu piszemy TYLKO o problemach i usterkach oraz zadajemy pytania jak sobie z nimi poradzić. Stuki, hałasy, utraty mocy, awarie, defekty, itd.
