[O1] Zgrzyt przy wrzucaniu 2
  • kotulus
    yyyy dobrze widze czy ten zestaw hebli kosztuje 2k funtow ?
  • noka
    • 9
    Od niedawna posiadam Ocatvię Toure z 2006 roku, 19 TDI, 75 tys przebiegu.
    Skrzynia biegów chodzi bardzo precyzyjnie i lekko. ale jest jedno ale :-):
    przy zmianie biegów z 1 na 2, jak szybko przełoże wajchę to słychać ZGRRRRRZYT.
    Jak zmiana jest wolna, dam opaść obrotom poniżej 2000, to ładnie wchodzi, bez szemrania.
    Naczytałem się o problemach z wrzucaniem biegów (że nie wchodzą), ale tutaj mam zgrzyt. (może to coś innego :-)) .
    Norbert
    • kubazak
      • 146
      zgodnie z informacją serwisową , jest ten problem znany . Pierwszy krok to zastosowanie oleju G 052 512 A2 który jest olejem mineralnym .Przyznam szczerze pomaga w 90 % przypadków. Jezeli to nic nie da to pozostaje wymiana synchronizatora 2 biegu.To wszystko.
      • pawlik
        • 17
        Dokładnie - u mnie wymiana oleju w ASO pomogła i już nie zgrziiita 8)
        Pozdrawiam, Pawlik
        • noka
          • 9
          Dzięki kubazak za info.
          Czy wymianę oleju musi robić ASO Skody? Czy można to zrobić w jakimś uniwersalnym serwisie - typu fuevert (bo mam blisko).
          A przy okazji wymiana tego synchronizatora to droga impreza?
          • kubazak
            • 146
            Jedz do aso i kup ten olej z tym numerem a wymiane zrobi kazdy serwis.Nalewa się do oporu, zakręca srubę , uruchamiasz silnik , włączasz bieg na 2 minuty.Sprawdzasz poziom jeszcze raz i ewentualnie dolewasz.Stan ma byc taki ze się lekko przelewa przez otwór.
            pozdro
            • noka
              • 9
              massive thanks :-)
              Dokładnie tak zrobię :-)
              • firmek
                • 477
                O kurcze to ja mialem podobnie jakis czas temu, z tym ze problem pojawial sie na zime. Z tym , ze panowie w serwisie cos podregulowali (chyba ciegna) i pomoglo. Tyle, ze ogolnie biegi mogly by wchodzic plynniej. Teraz wchodza troche opornie, 1 i 2 czasami tak jak by na 2 razy. Wymiana oleju w skrzyni cos by pomogla? Przebieg 80 tys.
