[O1] Centralny nie dziala w polowie
  • j.maliszewski
    • 15
    Prawda czy nie, jak ostatnio pytalem o cene pompek to po rabacie wyszlo 3850 pln brutto bez robocizny ...
    Takze jesli wadliwe byly 4y pompowtryski to skad ta kwota?
    Chetnie zobacze ekspertyzy, bo w sumie mnie sprawa nie dotyczy, ale jak cos takiego wychodzi w bylym aucie, to sie powinno generalnie pierw polubownie skontaktowac z wlascicielem, uzgodnic koszty itd ... a nie walic do niego pismo z terminem wplaty ww. kwoty.
    Jacek Maliszewski
  • maciejjeremy
    • 79
    Witam!!
    Mam problem nie dziala centralny z pilota, otwieranie szyb z kluczyka, natomiast szyby i ryglowanie od srodka dziala znakomicie.Sprawdzilem bezpieczniki i sa dobre, moze ktos podpowie co jeszcze moge sprawdzic??
    • ahmed799
      • 6912
      Moze zaczac od najlatwiejszej rzeczy i wymienic baterie w pilocie
      филип
      • maciejjeremy
        • 79
        Batreie sa nowe, a jezeli bylyby to baterie, to raczej dzialaly by szyby z kluczyka i ta mala czerwona lampka w drzwiach...
        rece opadaja :cry:nie mam juz pomyslu
        • SuchyX
          • 1170
          maciejjeremy, zamykając samochód z kluczyka załącza się tak samo alarm jakbyś zamknął z pilota i też mryga dioda. Sprawdź Vagiem czy masz jakieś błędy.
          Navi:Asus A639+mod(416@640Mhz)
          Mobil:Uniden PC 68 Elite<->Sirio Performer 5000/dziurka
          • maciejjeremy
            • 79
            Nie mam dostepu do Vaga :cry:
            Wlasnie sie rozchodzi ze dioda nie mruga niestety, ale centralny jako tako dziala, tylko chyba sterownik od niego nie o ile taki jest...a jak jest to gdzie i jak go sprawdzic??
            • wofek
              • 59
              To co zazwyczaj psuje się to pojawiają się zimne luty w samym mechanizmie zamka.
              Jesli bedzie chcial sam naprawic to zacznij od drzwi kierowcy (najczesciej otwierane). Przed zdjęciem tapicerki i wymontowaniem mechanizmu zaopatrz się w torxy oraz taka klucz do srub gwiazdkowych M8 (widac takie sruby po otwarciu drzwi - z boku kolo mechnizmu zamka (czarne sruby)). W trakcie wyciagania zamka zniszczy sie folia naklejona na drzwi - polecam kupic nowa (albo czarna zwykla folia taka z castoramy albo pianka pod panele) i przykleic ja tasma (polecam biala firmy Tesa z kauczukiem naturalnym).
              • maciejjeremy
                • 79
                A czy montaz radia moglby miec cos z tym wspolnego??troche to dziwne, ale jakos wtym samym czasie montowalem radio, ktore opornie wchodzilo, i tak mnie teraz zastanawia czy jakiegos kabelka nie uszkodzilem, jutro musze obejzec na spokojnie...
                • wofek
                  • 59
                  Gdzies slyszalem ze jest to mozliwe - ale tam chodzilo chyba o lampke w podsufitce.
