[O1] padło wszystko
  • majerskywojteq
    • 13
    [O1] padło wszystko
    ja bym jeszcze popatrzył na kabel masy czy tam nie ma problemu.
    migotanie to raczej objaw przerw niż spadku napięcia - wtedy tylko słabnie oswietlenie
    "alternator" to zazwyczaj albo diody albo regulator napięcia i oba koszty niewielkie ale trzeba poszukać co wymienić
    Mozna pojechać do elktryka i zmieżyć ładowanie oraz jak trzyma akumulator
  • radek123
    • 20
    [O1] padło wszystko
    Pomocy po próbie naprawy licznika który raz działał a raz nie i zamontowaniu go na miejsce auto odpala i po 1 sekundzie gaśnie miga kontrolka świec żarowych na kompie wyszło zablokowany sterownik silnika i brak połączenia z licznikiem.Po zaholowaniu do mechanika okazało się że już nic niema połączenia czyli sterownik licznik silnik nic nie opowiada.Dane autka 1.9tdi agr 1998.
    • gregorianin
      • 215
      brak komunikacji z immo.
      Masz dwa wyjścia, naprawić deskę lub usunąć immo z ECU.
      www.DURASOFT.pl
      -Hamownia podwoziowa
      -Modyfikacje programowe (Chip-Tuning)
      -Diagnostyka
      -Filtry FAP/DPF
      • JanuszSz
        • 2835
        radek123, Wyjmij zestaw wskaźników i włóż ponownie.Tylko nie tak,jak poprzednio,na odpier..się,tylko porządnie.Specjalną uwagę zwróć na prawą wtyczkę,wiem,że niewygodnie,ale trzeba ją włożyć bardzo starannie.
