Demontaz siedzen
  • Harrikson
    • 238
    • AKL 1.6 MPI 101 KM
    Demontaz siedzen
    Witam panowie błahe pytanko ale nie omeg sobie poradzić jak wyciągnąć przednie fotele całkiem ,odkręciłem plastiki z tylu i z przodu 2 śruby na torxa i dalej coś trzyma,nie chce nic pourywać pozdrawiam
  • Rafał Oskar
    • 5693
    Kable odpiąłeś ?
    Coś mało tych śrub - nie powinno być ich 4 ?
    OIIFL Kombii - 198 Km / 457Nm - R Stage One
    http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...5-o2fl-2-0-tdi
    T: 500286848
    • Harrikson
      • 238
      jakie kable tam nie mam żadnych kabli i gdzie ta reszta śrub ma być??
      • Ptasznik
        • 149
        Kable od grzania tyłka. Odsuwasz fotel do konca i z przodu po środku pokaże ci sie 2 śruby i zabezpieczenie odkrecasz wyjmujesz, zdejmiesz plastiki z szyn i fotel wylatuje do tyłu.
        • Rafał Oskar
          • 5693
          Zamieszczone przez Harrikson Zobacz wpis
          A pisałeś jakie masz stołki ?
          Reszta tak jak pisze Ptasznik
          T: 500286848
          • Ptasznik
            • 149
            Bez podgrzewania bez poduch ustawiane recznie
            • andru123
              • 783
              • ATF 2.0 MPI 120 KM
              miedzy dwiema srobami z przodu jest taki plastik w krztalcie stożka , scisnij go kombinerkami i fotel wyjedzie do tyłu
              jest O1 RS 1.8T XENON
              była O1 1.9 TDI AGR
              • andru123
                • 783
                Zamieszczone przez Rafał Oskar Zobacz wpis
                Kable odpiąłeś ?
                jest octavia I w dwójce sa 4 sroby
                była O1 1.9 TDI AGR
                • Harrikson
                  • 238
                  Witam octavia 1 wszystko ręczne ustawiane bez grzania foteli, z przodu mam dwie śruby
                  • Krzysztof27
                    • 22
                    Z przodu jak zdejmiesz plastiki to masz takie niby śruby to są takie jakby nity. One są z przodu na środkowej prowadnicy i blokują fotele aby nie wypadły z bocznych prowadnic. Ciężko się je wyjmuje, ja je wyciąłem szlifierką i wstawiłem zwykłe śruby...Jak jest poduszka w fotelach to dobrze odpiąć akumulator bo wyskoczy na stacyjce błąd poduszki po odpięciu foteli... Fotele przodem wyjmujesz...
                    • Harrikson
                      • 238
                      ok dzięki kolego zacznę zabawę,pozdro
                      • maus
                        • 73
                        Kurcze to w tej jedynce serio niezbyt "przemyslane rozwiazania".
                        2-ka po lifcie bez najmniejszego problemu.
                        Pierwszy raz wyciagalem w zeszlym roku i serio 4 śruby+2 kostki i wyjazd z tym na zewnatrz.
                        Ewentualnie podpompowac fotel do gory.
                        Dojscie cacy bjuti.
                        Tu juz mozna powiedziec ze sa "przemyslane rozwiazania".
                        OIIFL ELEGANCE Hatchback 2.0TDI DSG
                        • Harrikson
                          • 238
                          Witam siedzenia wyjęte temat prosty,z tylu demontaż plastików maskownic z przodu dwie śruby torx,obok nich odginamy dwie blaszki na bok i fotel wyjeżdża do tyłu....
