Kolejna awaria nagrzewnicy, wyciek płynu do kabiny i spieniony płyn w zbiorniku
  • chuckster
    • 2019
    Pod koniec listopada miałem już podobną awarię – uszkodzona nagrzewnica i wyciek płynu chłodniczego do kabiny (od strony pasażera).
    Wymieniłem wówczas nagrzewnicę i teraz (po ok. czterech miesiącach) kolejna awaria. Znowu z identycznym wyciekiem płynu chłodniczego do kabiny.
    Różnica jest tylko taka, że teraz pozostały w zbiorniku płyn jest spieniony. Piana na całą wysokość zbiornika. Tej piany wcześniej nie było, ale w listopadzie (przy poprzedniej awarii) na korku zbiornika coś się osadzało – takie jakby masło się robiło.
    Ktoś poradzi jaka może być przyczyna?
    (Problem dotyczy Octavii I, rocznik 2000, 1595 cm3, 101 KM, z zamontowaną instalacją gazową.)
    Z góry dzięki za pomoc.
    Pozdrawiam.
    Test CO2 w zbiorniku na poczatek. Potem sprawdzenie czy LPG nie ucieka do ukladu chlodzenia, tez czesta awaria.
    Maslo to kwestia najczesciej wilgoci w oleju i pokonywanych krotkich dystansow.
    • Bambek1
      • 968
      • AZJ 2.0 MPI 115 KM
      Przypuszczam, że to może być UPG i ciśnienie wywala do układu chłodzenia.
      • Kot72
        • 711
        Olej w płynie i nadmierny wzrost ciśnienia w układzie chłodniczym . Na 99% uszczelka pod głowicą . LPG w płynie raczej nie generuje szlamu chyba że dużo oleiny przy okazji się przedostanie w układ . Test na CO2 w płynie prawdę powie .
