idas, ani źle ani dobrze, przeczytaj od początku i powoli, chodzi o to że jak ktoś (czyli np ja) napisze że biegi zmienia przy ~3500 to NIE OZNACZA to że ZAWSZE zmienia biegi przy 3.500, jak ktoś napisze że jeździ 120 km/h to NIE OZNACZA to, że ZAWSZE tak jeździ na każdej ulicy/drodze/trasie itd... chodzi mi o to że traktowanie wypowiedzi dosłownie jest bezmyślne i tyle, wątpię żeby ktoś jechał na jedynce 25 km/h na godzinę tylko dlatego że jest korek i jak zmieni bieg to mu spadną obroty poniżej 3k
centralny zamek-nie otwierajace sie tylko prawe tylne drzwi
Mam problem dotyczacy centralnego zamka, gdy otwieram lub zamykam pilotem drzwi reagują tylko trzy zamki, tylny prawy jest zamkniety,nie idzie go otworzyc od wewnatrz ani z zewnatrz.Co moglo sie stac i jak to naprawic we wlasnym zakresie? Z gory dzieki za odpowiedzi.
Pozdrawiam.
tu masz prawdopodobnie rozwiązanie problemu :szeroki_usmiech
a w tych postach napewno coś znajdziesz jak rozwiązać problem :diabelski_usmiech
http://forum.octaviaclub.pl/search.php?mode=results
ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
anngro, o tych zamkach to jest multum tematów i problemów, sam walczyłem(i nadal walcze) z zamkami.
Jest kilka typowych usterek:
czyjnik/mikrostyk otwartych drzwi:
Zimne luty w zamku:
Przede wszystkim sprawdz kable między drzwiami a budą samochodu czy nie popękały.
ściągnij boczek z drzwi i sprawdz co się dzieje w środku, zobacz jak wyglądają wtyczki (czy nie ma zieleninki :shock: )
ja jestem świeżo po wymianie zamka. Miałem taką samą sytuację. Tylne prawe drzwi, zamknięte na amen. Sprawdź przewody w drzwiach, czy jest prąd na jak dobrze pamiętam kablach brąz (gruby) i zielony...tzn. podłącz żarówkę i kliknij ryglowaniem zamka na panelu drzwi, jak zaświeci to prąd jest. Jeśli to ta usterka usuń i może otworzysz, jeśli nie to:
-demontaż plastiku za kanapą (od strony bagażnika)
-demontaż plastikowego słupka między drzwiami
-demontaż tapicerki drzwi
-kombinacje z rozryglowaniem, jeśli się nie uda, to przecinak i wybić zamek (ja tak musiałem zrobić) otworzyć drzwi i kupić nowy zamek, ja dałem za zamiennik 89 zł na allegro 1 rok gwar. nowy.
U mnie wystąpiły problemy przy tej usterce jeszcze z wygaśnięciem oświetlenia drzwi i awaria wentylacji....z tym jeszcze walczę.
Jak masz jakieś pyt. to napisz na pw.SKODA OCTAVIA I 1.9 TDI ALH 66 kW/90 KM
UNIDEN PRO 520 XL + SIRIO ML 145
