2.0 azj dziwny wyciek oleju przy korku wlewu oleju
  • icemerc
    • 304
    • AZJ 2.0 MPI 115 KM
    Siemka. od jakiegoś czasu mocno irytuje mnie ten oto wyciek :
    korek kupiłem nowy wiec jego wykluczam. W etce sprawdziłem i ten plastikowy element ma uszczelkę ale nie piszą, czy jest wymienny.
    Spotkaliście się z czymś takim w swoim 2.0 ?
  • icemerc
    • 304
    nikt sie z takim problemem nie spotkał?
    • Bambek1
      • 972
      Nowy nie znaczy, że dobry i szczelny. Pod starym mogła uszczelka już faktycznie stwardnieć. Próbowałeś podgiąć wąsy żeby lepiej dociskało korek?
      Drugie pytanie dlaczego wali olejem przez korek, odma drożna?
      Mówiąc "plastikowy element" masz na myśli sam korek?
      Dawno temu dorabiałem komuś uszczelkę pod korek z gumy olejoodpornej. Jak chcesz się pobawić to poszukaj na allegro "guma olejoodporna" są różne grubości w cenach 10 - 20 zł za arkusz.
      • icemerc
        • 304
        Nowy korek w ASO kupowałem wiec obstawiam, że szczelny, wąsy o których mowisz też kontrolnie sprawdziłem - dociskają dobrze. Przeglądając etke zobaczyłem, że ten plastikowy reduktor ma uszczelkę ( miedzy pokrywą zaworów a reduktorem. Wyciek jest wąłsnie jako by spod tego plastiku, pozatym wyczuwlanie reką moge nim poruszać . Żeby było weselej ta część nie jest dostepna do zakupu ani w oryginale ani w zamienniku....
        • slawento
          • 437
          Korek nie jest winien, tylko ta podstawa pod nim- lekko sprężyście dociskane są dwa jej elementy do siebie i po pociągnięciu górna część podnosi się. U mnie w AZJ i sprawdzałem też w innych AZJ u kolegów jest to samo. Kiedyś zgłębiając temat wyczytałem na jakimś forum, chyba golfa, że to jest zabezpieczenie w przypadku zapchania odmy.
          Sławek
          • icemerc
            • 304
            no to ok, juz wiem, że nic nie zdziałam....
            • Bambek1
              • 972
              Zamieszczone przez slawento Zobacz wpis
              Nie bardzo rozumiem o jakiej podstawie piszesz. Korek wkręca się w tzw. "komin" w pokrywie zaworów. U mnie pod korkiem jest sucho, nic się nie poci, czy to znaczy, że mam coś nie tak? Coś przytkane w korku?
              • icemerc
                • 304
                u mnie tez pod korkiem jest sucho, a mokro jest na łaczeniu tego plastiku od dołu z pokrywą zaworow.... Myslalem na dorobieniem pierścienia uszczelniającego i wciśnienie od dolu po między plastik a pokrywę....
                • slawento
                  • 437
                  U mnie olej przedostaje się pomiędzy górną a dolną częścią komina i jak patrzę widać chyba na zdjęciu autora posta, że też w tym samym miejscu. Jak pisałem wcześniej góra komina podnosi się po pociągnięciu względem dołu z przedniej strony i tam nie widzę żadnego uszczelnienia, przynajmniej tak jest u mnie i sprawdzałem dla ciekawości w dwóch innych AZJ znajomych jest to samo. U Was to jest to na sztywno?
                  Sławek
                  • icemerc
                    • 304
                    dokładnie wskazane miejsce strzałka wykazuje pocenie sie i w efekcie widok jak na zdjęciu....
