Problem z wiatrakami
  • Ovned
    • 2019
    • 7
    Mam pewien problem otóż gdy odpale silnik to odrazu zaczynają chodzić wiatraki i troche olałem ten temat, od jakiegoś czasu podczas jazdy na gazie po wrzuceniu na luz bądź po wolniejszym zredukowaniu obroty spadają poniżej 500 i auto gaśnie bądź odbijają zaraz na 1.5k lub też podczas postoju na światłach obroty zaczynają falowac i gaśnie, udałem się do gazownika który stwierdził że z instalacją raczej jest wszystko ok i powiedział żebym zaczął od wymiany czujnika temperatury i wtedy gdy problem nie ustąpi udał się do niego z powrotem. Co sądzicie? Może być przyczyną tego ten czujnik?
  • mark711
    • 267
    W BFQ może być błąd 17701 termostatu F265. Opisany na forum. Pierwsze co mi na myśl wpada. Jaki silnik, bo z profilu nie wynika?Sprawdzałeś vag-iem? Sprawy lepiej nie olewać, bo zainwestujesz w zatarte wiatraki, jak ja, bo zwlekałem. 17701 dotyczy ciągłej pracy wiatraków. Falowanie może nie mieć z tym związku.
    • luckd
      • 320
      Napisz jaki masz silnik, może być czujnik, termostat lub jeszcze coś innego. Najpierw należałoby odczytać błędy ze sterownika,
      • Ovned
        • 2019
        • 7
        1.6 75kw
        • shanzi
          • 694
          Zamieszczone przez luckd Zobacz wpis
          X2
          Najpierw diagnostyka. Z fusów nikt nie będzie wróżył.
          • utek
            • 867
            • APK 2.0 MPI 115 KM
            Jaką temperaturę pokazuje wskaźnik?
            • Ovned
              • 2019
              • 7
              Około 90
              • shanzi
                • 694
                Zamieszczone przez Ovned Zobacz wpis
                Około 90
                Wskazówka będzie stała na 90 , nawet jak będzie 109* bo taki jest urok tych silników z termostatem sterowanym elektronicznie. Nie straszę Cię , ale podjedź do mechanika czy kolegi a może kogoś z forum kto ma kabel i program do samochodu. Zczytaj błędy bo to podstawa, potem można coś doradzać. To bardzo specyficzny silnik i przez zaniedbania w jego obsłudze można potem żałować. Widzę, że jesteś nowy na forum i szukasz szybkiej odpowiedzi a potem nara. Posłuchaj się ludzi, którzy Ci odpisują . Miłego popołudnia.
