Czerwona kontrolka oleju
Ten temat jest zamknięty
  • BłękitnaSkoda
    • 69
    Mam problem ze swoją Skoda Octavia I 1.6 101 KM. Żona wracała z pracy i zapaliła się kontrolka od oleju. Zjechała od razu na pobocze i zgasila silnik.
    Po oglegdzinach nie stwierdzila żadnych wyciekow. Po odczekaniu ok pół godziny odpalila silnik i było ok, po ruszeniu i przejechaniu ok 3 km znowu zapaliła się kontrolka.
    Po około 2 godzin sprawdziłem olej i poziom jest ok tylko coś zrobił się jakoś rzadki spadał z bagnetu jak krople wody.
    Pytanie, co może być przyczyną że zapala się kontrolka oleju przy prawidłowym poziomie?
    Nie ma wycieku, płynu chłodzącego nie ubylo.
    kiedy olej wymieniany?
    awaria czujnika ciśnienia oleju, awaria pompy oleju, lub zapchana przepustowości gdzieś - między miską a pompą - na te trzy rzeczy stawiam.
    • BłękitnaSkoda
      • 69
      Gdzie znajduje się ten czujnik ciśnienia oleju?
        • 6657
        komp komp komp i problem będzie rozwiązany.
        bo tak to szukanie awarii po omacku, czy to pompa czy czujnik.
        • BłękitnaSkoda
          • 69
          O jak sprawdzić ciśnienie bez urządzenia do pomiaru
          • Kot72
            • 716
            Olej nie śmierdzi benzyną ?
            • Wolga85
              • 288
              • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
              Niestety manometr i pomiar fizyczny jakie jest ciśnienie oleju. Jak ok to wymiana czujnika i po sprawie. Jak niskie to trzeba znaleźć przyczynę. Najczęściej kończy się miską w dół i tu sprawdzenie czy smok nie zatkany (np przez zagiętą misę) dalej demontaż pompy i sprawdzenia szczelności układu smarowania.
              • BłękitnaSkoda
                • 69
                Olej Shella, syntetyk.
                Benzyny nie czułem w oleju bo sprawdzałem.
                W sobotę będę sprawdzał przez kompa czy pokazuje błąd i czy jest ciśnienie oleju
                Ale myślę że wina leży po stronie czujnika.
                Bo dzisiaj udało mi się sprawdzić za jasnego jak to wygląda.
                ​​​​​​I ma to się tak!?
                • BłękitnaSkoda
                  • 69
                  Czujnik jest cały mokry zapewne w oleju?!
                  • Kot72
                    • 716
                    Na to wygląda że w oleju .
                    • BłękitnaSkoda
                      • 69
                      Pytanie czy chodzi o ten czujnik
                      • Kot72
                        • 716
                        Teraz ten obrazek się nie wyświetla ... Czujnik jednostykowy masz wkręcony powyżej chłodniczki oleju z prawej strony . Raczej to będzie to .
                        • BłękitnaSkoda
                          • 69
                          A więc winny był czujnik.
                          Przepuszczal olej, gniazdo od wtyczki było całe w oleju.
                          Po wymianie na nowy broblem znikną.
                          Temat do zamknięcia
