Dziwne hrobotanie
  • Ovned
    • 2019
    • 7
    Dziwne hrobotanie
    Cześć,
    Mam pewien problem z hałasem, hrobotaniem, szuraniem dochodzacym z tylnej osi, odgłosy te słyszalne są tylko i wyłącznie podczas "rozgrzania" hamulców, początkowo myślałem że może okładziny się skończyły w tarczobebnach lecz mechanik powiedział że hamulce mimo, że są trochę pordzewiale to są w bardzo dobrym stanie i zalecił wymianę łożyska, wymienil 1 łożysko i powiedział, że drugie też powoli trzeba wymieniać, pojezdzilem teraz trochę, pohamowalem i problem jest tak jak był.
    ​​​​Wiecie może co to może być?
  • Gość
    Tarczobębny masz? To bmw, mercedes czy hyundai?
    • Ovned
      • 2019
      • 7
      Tfu, bębny, mój błąd
        • 15051
        Bębny czy tarcze? U mnie kiedyś w O I chrzęściła wygięta (nie wiem od czego) oslona metalowa tarczy. Jak bębny to rozbieranie i czyszczenie. Nieraz też klocki są gówniane - jedne trą lub piszczą na zimno, drugie po rozgrzaniu.
        • Ovned
          • 2019
          • 7
          Dawno nic nie robiłem z hamulcami tylnymi, mechanior przeczyscil je i powiedział, że są w dobrym stanie i że to raczej wyklucza a stawia na łożyska (wymienil jedno, które jego zdaniem bylo bardziej wyeksploatowane), dodam że ten dźwięk nie jest jednostajny tylko nasila sie i cichnie gdy koło się obraca(i tylko podczas hamowania)
          • Kot72
            • 716
            Uszkodzone łożyska byłoby słychać w czasie jazdy np. na zakrętach . Tutaj to ewidentnie hamulce do solidnego czyszczenia .
              • 15051
              Może faktycznie lipne okładziny? Skoro wszystko czyszczone.
              • Ovned
                • 2019
                • 7
                Albo ta metalowa osłona tarczy, dodam że podczas hamowania silnikiem żadnych odgłosów nie ma
                • Gość
                  Skoro bębny, to jaka osłona tarczy? Syf nadal jest w środku - to cecha typowa starych hamulców bębnowych. I rant na bębnie.
