[O1] Przekaznik od kierunkow, wentylatorow i wycieraczek.
  • Sylwester_1124
    • 30
    Jaro gratuluję pięknej O II FL i co najwazniejsze nowej !!
    Mam tylko do ciebie jedna prośbę - Nie rób z niej kolejnej "chrom edyszyn", bo auto masz ładne i nie potrzeba psuć jego wyglądu.
  • Kasiunia
    • 93
    Koledzy, jakie ma oznaczenie - zeby wiedziec, jaki kupic?
    Kiedys juz ten objaw byl, zacinaly sie kierunki i swiecily non stop albo calkiem znikaly. Machanie wajcha albo awaryjkami nic nie dawalo, w koncu naprawialo sie samo. Uciekaly tez jednoczesnie chyba wentylatory i wycieraczki.
    Elektryk wymienil przekaznik - wsadzil jakis inny, od audi chyba, tad po dwoch latach problem powrocil i chce wsadzic taki jak Bozia przykazala.
    Czy mozecie mi dac jego dane i ew. cene lub miejsce, gdzie moge go dostac. Z wymiana raczej wiekszych prolemow nie powinno byc - no chyba, ze ktos mi pokaze, ktory to przekaznik z tej calej skrzynki bezpiecznikow, bo nie pamietam
    • tryton
      • 935
      Przekażnik do kierunków masz razem z wyłącznikiem awaryjnych ( jedna całość ) wymiana banalna
      • Kasiunia
        • 93
        Ten przekaznik jest na bank z lewej strony jak sie drzwi kierowcy otworzy. Taki plastik trzeba zdjac w okolicach wlacznika swiatel.
        Problem w tym, ze nie wiem jaki ten przekaznik ma OZNACZENIE! Jakis numer czy cus?
        • tryton
          • 935
          przekażnik kierunkowskazów jest jako całość z wyłącznikiem awaryjnych na środku deski co do wycieraczek i wentylatorów się nie wypowiadam
          [ Dodano: Sro 15 Wrz, 10 14:37 ]
          • Kasiunia
            • 93
            Zamieszczone przez tryton
            No to nie masz racji.
            [ Dodano: Sro 15 Wrz, 10 14:52 ]
            Pisalam, ze zanika tez nawiew, wycieraczki i klima.
            [ Dodano: Sro 15 Wrz, 10 14:54 ]
            Ale dzieki
            • Damianjg
              • 621
              tryton no to Cie dostało, nie masz racji i tyle Kasiunia kolega dobrze Ci napisał, no chyba ze nie masz skody :P . a to ze zanikają tez inne rzeczy to juz inna historia, od wycieraczek jest inny przekaźnik taki długi a nawiew nie ma przekaźnika tylko bezpiecznik
              • tryton
                • 935
                Zamieszczone przez Damianjg
                Widać Kasiunia ma jakiś udoskonalony model skody
